gecleante schürzen und spurplatten eintragung ?!
muss ich die gecleanten schürzen eintragen ? also sind die standart schürzen und habe die blinker weg gemacht und die sicke zu.. muss ich die nun eintragen ??
und wie bekomme ich spurplatten eingetragen ??? ich habe von dennen keine papiere !!
Golf 3 Cabrio Vr6 2,8l
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
mußt mal schauen von welchen Hersteller die Spurplatten sind , dann könnte man mal Googeln
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Wie oben geschrieben dann brauchst Du die nicht eintragen. Vorausgesetzt Du hast Scheinwerfer mit integrierten Blinkern der hast woanders Blinker angebracht.Original von Zebi
also sie schürzen habe ich selbst gecleant(vorne und hinten..) also brauche ich da keine eintragung ?!
und für die spurplatten habe ich auch nichts... auch keine nummer oder sowas..
Für die Spurplatten brauchst man Angaben. Oder sprich mit einem Tüv vor Ort!
Nein, das ist illegal! dann kannst es gleich sein lassen! Sobald du andere Rad/Reifenkombi als werkseitig bzw. ein Fahrwerk mit Tieferlegung hast, gilt die ABE sowieso nicht mehr!Original von Zebi
okay danke schon für eure hilfe..
aber so universal abe für spurplatten gibt es nicht oder ? dan würde ich einfach die kba nummer auf den platten einstanzen
Mike
RE: gecleante schürzen und spurplatten eintragung ?!
wie hast du die sicke zu gemacht??Original von Zebi
Zuletzt geändert von Mirco am 1. Jun 2009 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
zu kalt gibt es nicht, nur zu nass.....
