Kein Ton! Dringend Hilfe gesucht!
ExEmbrEm
Beitrag von ExEmbrEm »
Hi Leute,
habe ein sehr sehr merkwürdiges Problemchen mit meiner Anlage. Bevor ich Verstärker + Sub reingetan habe, ging das Radio schon ab und zu mal an und aus. Habs dann rausgenommen und einen Wackler am Isostecker entdeckt, hab dann das Kabel rausgenommen und mit so nem Kabelverbinden zusammengesteckt, tat dann immer noch nicht einwandfrei, also hab ichs einfach so reingedreückt das der Wackler nicht mehr vorhanden ist. Aber das was mich am meisten beschäftigt ist der Ton, manchmal setzt einfach so der Ton aus, Radio und Song läuft, aber man hört keinen Mucks, kann sein es funktioniert nach 5 min wieder, oder auch nicht. Gestern und Heute hat es schon den ganzen Tag nicht funktioniert, es kommt nun nur noch was ausm Kofferraum vom Sub^^...
Liegt das am Radio? oder an was kann das liegen? Hab noch die Standartlautsprecher drin.
Danke im Vorraus
Radio:Audiovox VME 9112
Verstärker: Sioux XA3000.2
Sub: Raveland Bandpass Doppel 1400W
Zuletzt geändert von ExEmbrEm am 18. Mai 2009 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
Hmmm, kann vieleicht sein das dein ISO Buchse nen Wackler hat.
Ist die fest am Radio dran, oder mit so nem Kabelbaum aus dem Radio rausgeführt?
Picz, wären da nicht schlecht.
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Könnte auch sein das die Stufe zu heiß wird?
Dann geht die aus und kühlt erstmal ab!!
Schau mal im Kofferraum nach ob dann da nen Lämpchen leuchtet und fass mal auf die Stufe :-)
ExEmbrEm
Hey Leute danke erstmal für die Antworten, also die Stufe ist es nicht, weil die Lautsprecher sind nicht über ne Endstufe angeschlossen, normal am Radio dran. Der Sub läuft ja, nur die Lautsprecher Vorne+Hinten eben net, und das mal plötzlich so, heute gingen sie wieder den ganzen Tag, haben mal für ne Minute ausgesetz. Am Iso-Stecker hab ich schon n wackler entdeckt, und des dann extra verbunden, aber irgendwo besteht noch n Wackler, aber dabei gehts Radio dann nur an und aus. Kann es auch an einem Wackler liegen das die Lautsprecher aussetzen? Ohne das man darauf einwirkt? geschieht ja einfach während der Fahrt, oder auch im Stehen.
(Ja vom Radio geht ein Kabelbaum weg, kein direkter Anschluss)
Bilder kann ich mal uploaden wenn die nötig sind.
MfG
Der Sub läuft auch wenn das Radio aussetzt????
Dann muss es irgendwas an der Endstufe oder den Lautsprecherverbindungen sein.
Ansonsten könnte es sehr vieles sein. Grösste wahrscheinlichkeit das irgendwo ein Haarriss oder kalte Lötstelle ist.
ExEmbrEm
Das Radio bleibt an, nur kommt kein Ton mehr, der Verstärker bleibt auch an, aber ausm Sub kommt auch nur n sehr gedämpfter Ton, man hört halt was und spürt auch ein bisschen, aber die Membran schwingt nicht wirklich. Man hört halt lediglich im Kofferraum was. Sonst absolut 0! Radio läuft stabil, und spielt Song auch ab, also stoppt auch nicht.
Wollte heute probieren n anderes Radio dranzutun, um Fehlersuche einzuschränken, aber ist natürlich blöd wenn mein Radio "zufällig" wieder geht. Dann kann ich ja kaum was testen mit nem anderen Radio, müsste es mal verwischen wenns wieder n Aussetzer hat.
Kontrollier mal auch deine Lautsprecher und Cinch Leitungen, nicht das irgendwo was beschädigt ist und Kurzschluss oder Masse bekommt.
ExEmbrEm
Wenn die nen Kurzschluss bekommen hauts doch die Sicherung raus oder? Und setzen dann wirklich gleich alle aus? Ich mein die setzen alle aus, und gehen dann auf einmal wieder, ohne Außeneinwirkung. Aber kann ich mir mal angucken, die Chinch sind in Ordnung, die habe ich vor nicht allzu langer Zeit erst vorbildlich verlegt.
Ist es eher wahrscheinlich, dass das Radio nen Macken hat, oder halt der Kabelbaum zum ISO? Krieg ich denn da irgendwie n neuen her?
Zuletzt geändert von ExEmbrEm am 19. Mai 2009 20:45, insgesamt 2-mal geändert.
Also wenn das Radio selber anbleibt, ist es unwahrscheinlich, dass es der ISO-Stecker ist.
also, bei mir wars immer ein Masseprob.
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Also wenn die Lautsprechen irgendwo Masse bekommen gehe alle aus
Weil dann die "interne Endstufe" im Radio auch wie jede Andere endstufe in nen "Protect" Modus geht...
Kontrolliere mal die Kabel... :-)
Denke auch das der Fehler bei den LS-Leitungen liegt.
Sonst das Radio mal rausziehen und dann an den Kabeln wackeln und schauen ob da was passiert. Selbst bei nem Wackler im Iso-Stecker sollten nicht alle LS ausfallen.
ExEmbrEm
Also kann ich praktisch die ganzen LS-Kabel bis zu den Boxen hin kontrollieren, oder soll ich mal ein anderes Radio ausprobieren?
Kannst auch ein anderes Radio probieren, kannst aber auch erstmal nur die hinteren ls aus dem iso-stecker auspinnen, und mal schauen ob der fehler noch auftritt...
Nimm Radio raus, klemm die Lautsprecher-Kabel ab und Mess mit nem Multimeter den Widerstand zur Karosse jeder einzelnen Lautsprecherlitze.
Da dürfte überall kein Wert angezeigt werden, wenn doch ----> Haste Masse Problem und gleich auch das Kabel welches dir Probleme bereitet.
Ne ganz doofe Frage, auf die Werte der Lautsprecher hast geachtet? Nicht das du zuviel/zuwenig Last (Ohm) angeschlossen hast.
