Schaltkontakte könnten es sein.
Musst mal alle Kontakte prüfen, im Kofferraum-Deckel ist einer, die Türen werden mit dem Licht zusammen abgefragt. Steckkontakte am Steuergerät, ....
So die Standardsachen mal prüfen.
Geht die Alarmanlage an, wenn du an Irgendeiner Tür rüttelst oder so?
[Elektrik & Beleuchtung] Alarmanlage geht von aleine an
- Renegade
- Echter Name: Martin
RE: Alarmanlage geht von aleine an
- Renegade
Einmal beim Heckklappen Schloß, Innenverkleidung ist beim Griff mit 2 Schrauben befestigt, der rest ist geklipst.
Bei den Türen sind es die beiden 'Pilze' an der B-Säule (Wenn man drauf drückt geht auch das Licht aus)
Und ja, durch Korrosion könnten natürlich Kriechströme sich bilden, welche dann eine Fehlfunktion auftreten lassen. In deinem Fall ist es evtl. die Alarmanlage.
Schön alles mal prüfen und evtl. auch mal mit Kontakt 60 bearbeiten.
