Untergrundbeleuchtung Fahrer/Beifahrersitz ??
sunnyboymarcel
Beitrag von sunnyboymarcel »
Hallo, :D
nachdem ich jetzt erstmal nicht so viel Geld für Hifi habe und alles nach und nach Gebraucht kaufe (thx@ Style) möchte ich mein Cab trozdem bisschen aufpeppen indem ich links und rechts unten beim Beifahrer und beim Fahrer eine LED Leiste anbringe.
Diese soll mit einem Schalter an und aus gehen. Das ganze soll ungefähr so aussehen :
[IMG]http://img40.imageshack.us/img40/999/dddchn.jpg[/IMG]
Frage:
Kann ich den Strom direkt vom Autoradio abzapfen, wenn ja + an + und Minus an Karosse ?? oder muss ich extra von der Batterie (mit Sicherung) das rote Kabel nach vorne legen und wenn ja, das Kabel ist doch viel zu Dick, kann doch nicht das kleine Kabel von den LED Leuchten da verbinden, gibts da sowas, das den Strom aufspaltet ?
Das euch bisschen anschaulich wird, was ich da so fabriziere Bild
(Schalter hab ich in den Platzhalter eingebaut :
[IMG]http://img132.imageshack.us/img132/5153/12443865.jpg[/IMG]
aussehen soll das ganze später so:
http://bilder.x-treme-buy.de/pride-univ ... tung-5.bmp MFG Marcel.
Zuletzt geändert von sunnyboymarcel am 16. Jun 2009 10:37, insgesamt 3-mal geändert.
Andy F
Beitrag von Andy F »
Mal abgesehn davon, dass die Leuchten dann nicht unter den Sitzen sondern im Fußraum befestigt sind, kann ich dir nicht helfen :D
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
Ich hab noch 2 grüne Röhren rumliegen, also bei interesse...
sunnyboymarcel
@Tobi's 3er wie viel würdest für die Röhren wollen und wie hast du die angeschlossen ?
@Zhera wie meinst des den Strom von Zigarettenanzünder holen, weil das Kabel soll ja nicht sichtbar sein, oder meinst Verkleidung ab und da irgendwie anzapfen, wenn ja wie bekomm ich da die Verkleidung ab usw ?
Danke für die Antworten
sunnyboymarcel
danke für die Antwort, dass wollt ich wissen.
Ich glaub ich nehm den Strom vom Zigarettenanzünder weil will nicht immer das Licht anhaben, deshalt ja der Schalter.
Aber hm weiss nicht wenns Probleme gibt evtl doch, wo find ich die Kabel die das Regeln Tür auf und zu ?? Und welche Farbe haben die ?
Ne kleine Frage noch:
Wenn ich vom Zigarettenanzünder den Strom nehme,
dann sind da ja 2 Kabel ne ? also PLUS und MINUS .
Oder is da nur Dauerplus , wenn ja muss ich dann mit meinem MINUS Kabel dann an die Karosserie gehen ?
LG Marcel.
sunnyboymarcel
dankeschön :-)
Doofe Frage: Warum gehst du nicht gleich an die ZE? (Zentralelektrik)
Da sind Potential Verteiler sowohl für Masse (An der A-Säule) als auch für Dauerplus und Zündungsplus.
Mach dir nen besseren Schalter, ich habe bei meinem alten 3er Golf Limo nen zweiten Heckscheiben-Heizungs-Schalter in der Bucht besorgt und daran meine elektrische Radioantenne angeklemmt. Da ich meistens CD höre brauchte ich die nicht immer draussen, so konnt ich die Steuerleitung zur Antenne manuell Regeln und es fiel in der Optik überhaupt nicht auf.
Einige Wunderten sich dann nur teilweise: 'Wieso sind da zwei Heckscheiben-Heizungs-Schalter???' ;)
übrigens würdest du, so wie du jetzt die CCFLs anschließen willst, die CCFLs mit je nur 6V ansteuern! Kommt allerdings auch auf das verwendete Modell an.
Du müsstest bei beiden die + Leitung Steuern (Parallelschaltung) und nicht so wie du es jetzt machst von einer die + und von der andern die - Leitung zusammen schalten (Serien-/Reihenschaltung).
Zuletzt geändert von Renegade am 16. Jun 2009 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
sunnyboymarcel
@Renegade
super Idee wär mir auch am liebsten das von der "Zentralelektrik" aus anzuschließen.
Nur wo ist die ZE ? Sorry für die dumme Frage aber hab keine Ahnung...
Ja klar will zwei mal 12 Volt, das mit jeweils nur 6 Volt hab ich nicht beachtet sch*** Könntest mir evtl noch sagen wie ich das mach, dass ich 2mal 12 Volt habe ? bzw wie da der Plan aussieht ?
LG Marcel.
Ps.: Schalter ist vorerst ok denk ich, hab kein Golf 3 zubehör bei mir ;-)
Zuletzt geändert von sunnyboymarcel am 16. Jun 2009 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Habs mal nach "Allgemein" verschoben. Gehört eher in den Bereich " [Elektrik & Beleuchtung]" :)
Die Zentralelektrik findest du links über dem Fahrer-Fussraum.
[quote]Original von sunnyboymarcel
@Renegade
LG Marcel.
Ps.: Schalter ist vorerst ok denk ich, hab kein Golf 3 zubehör bei mir ;-) [/quote]
Zentralelektrik findest gaaaanz einfach, Schau mal links unter der Armatur am 'Sicherungskasten', das ist die ZE.
Hab mal deinen Schaltplan abgeändert.
sunnyboymarcel
danke für die Mühe echt nett,
und bei der ZE kann ich einfach Kabel verlegen oder wie ist das ?
LG Marcel.
Ps.:
War gerade auf deine HP, da hab ich gelesen, wie du das Schiebedach auch während der Fahrt aufmachen kannst... alles soweit verstanden, nur versteh ich nicht was du mit dem Satz :
[QUOTE]Am Stecksockel zieht man aus Pin P (graues Kabel) den Stecker heraus (kleiner Schlitzschraubendreher hilft ungemein) und steckt diesen in einen leeren Pin hinein (bei mir war daneben einer frei)[/QUOTE]
Wofür ein schraubenzieher in den PIN Stecken ? :D :wall:
LG Marcel.
Ps.:
Wofür ein schraubenzieher in den PIN Stecken ? :D :wall: [/quote]
Klar kannst zur ZE Kabel verlegen, warum auch nicht ;)
Wenn du dir die originalen Stecker von VW holst brauchst noch nichtmal ein anderes Kabel abgreifen sondern brauchst es einfach nur einstecken ;)
Könntest sogar einen nicht benutzten Sicherungsplatz mitverwenden ;)
Die Kontakte haben eine kleine Haltenase welche den Kontakt in dem Sockel halten, dafür braucht man nen kleinen Schlitzschraubendreher um die Nase zur Seite zu biegen. So kann man das Kabel unbeschadet herausziehen.
sunnyboymarcel
perfekt so in der Art werd ichs machen vielen dank :-)
Ah ok, hab mich nur gewundert Schraubenzieher.... falsch verstanden ^^
LG schönen Abend .
LG schönen Abend . [/quote]
[Klugscheiß]
Es gibt keine Zieher ;)
Die Schrauben werden gedreht :schwanz:
[/Klugscheiß]
sunnyboymarcel
;-) seit ich mein Cabrio hab dreh ich noch komplett durch :D
Musst wissen bin gerade 20 geworden und ist mein eigenes erstes Auto.
Würde am liebsten direkt alles auf einmal machen :-D
Ps.: Funkschlüssel werd ich auch noch nachrüsten :klopf:
Hoffe mein Cabrio (4er 11/98 Facelift) hat schon son Steuerelement ^^
Hoffe mein Cabrio (4er 11/98 Facelift) hat schon son Steuerelement ^^ [/quote]
Unwahrscheinlich bei deinem Baujahr 98, gab's glaub ich erst ab 2001.
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
ICh würd keine LED Leisten nehmen, sondern Kaltlichtkathoden - die leuchten gleichmässiger und ich würds mit den Türkontakten verbinden und net mit nem eigenen Schalter - so gehen sie komfortabel an, wenn man die Türen öffnet und hat im Dunkeln sogar was davon. So hab ichs gemacht (Fotos in meinem Showroom auf Seite 1)
