Frage zur Spurverbreiterung
Dark Dragon
Beitrag von Dark Dragon »
Hallo zusammen.
Ich möcht aus rein optischen Gründen die Spur meines Wagens etwas nach außen bringen...aber nur soweit das sie sauber mit der Kotflügekante abschließt.
Kann man das irgendwie ausmessen?
Hier mal meine Felgen - und Reifenkombi.
7,5X16H2 ET35
215/40/16
Ich weiß,hier im Forum schwirren so zwei Programme rum
wo man in irgendeiner Art und Weise watt ausrechnen kann...die helfen mir aber nicht wirklich weiter.
Danke im voraus :zwinker:
GM-Destroyer
die Muschi steht auf Sushi
Stigmata
Beitrag von Stigmata »
so der ET nach und den reifen würde ich sagen..teste es mal mit 20er
variantgt
Beitrag von variantgt »
Also von gefühl her, wenns noch nicht unterm Kotflügel vorkommen soll nur hinten 15er, Ansonsten 5er vorne und 20er hinten.
Aber mit 15 machte normal nichts falsch
Dark Dragon
Gibts da nicht zwei Varianten wie die befestigt werden?
Einmal glaub ich am Radträger und die andere wird dann glaub ich mit der Felge verschraubt....oder so ?(
welche Art und Weise ist denn besser,oder gibts da kein Unterschied
GM-Destroyer
variantgt
HI
die bessere ist die die an die Achse geschraubt wird.
zum einen ist die dan fest dort und zum anderen kannst du deine original Schruaben benutzen. Ist aber auch teurer und geht erst ab ich meine 20mm pro Seite.
Die normale wird mit längeren Radschrauben befestigt. Wenn die scheiben eine Zentrierung haben, dann ist es egal welche Version du nimmst.
Gruß Sebbi
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Hey ich hab 10er Platten drauf und habe auch das System mit dem an die Achse schrauben...zumindest glaube ich das es 10er sind :X
