Fragen zur Zentralverriegelung
FARA
Beitrag von FARA »
Ahoi, wollt mir ja die Tage die Polo Classic-Türgriffe ohne Schloss holen, nur habe ich bissl angst, dass sobald die Fernbedienung mal versagt, ich vor der Tür stehe und nicht reinkomme.
Bleibt ja noch der Kofferraum: Wenn ich den per Schlüssel aufschließe, geht dann die gesamte ZV auf, also auch die vorderen Türen? (Würde ja gerne nachgucken, aber ich bin ja die Woche mal wieder ohne Auto).
Wenn das nicht der Fall ist, würd ich mir im Kofferraum gerne nen Notschalter basteln, um die ZV zu öffnen. Das Steuergerät der ZV sitzt ja direkt im Kofferraum, nur wie bekomme ich da ne kleine Schaltung hin, die mir das öffnet?
Kann mir einer helfen?
Würde mir gerne die Tage schon die Teile bestellen, nur dafür fehlen mir halt diese Infos, die ich erst Freitag nachgucken könnte :D
Zuletzt geändert von FARA am 15. Nov 2017 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
RE: Fragen zur Zentralverriegelung
Normalerweise geht dann nur der Kofferraum zu öffnen!
Außerdem: Wenn deine Pumpe defekt ist, kannst du das mit dem Öffnen eh vergessen.
Nachdem mir vor 4 Wochen die Pumpe durchgebrannt ist (Regulierung läuft noch), habe ich beschlossen, auf die Schlösser nicht zu verzichten.
Bei nem 3er Cabrio wird das nämlich schwer in den Wagen zu kommen.
Außerdem bekomme ich die Türen von Innen nicht auf.
Zuletzt geändert von Christian am 15. Nov 2017 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
FARA
Beitrag von FARA »
Original von Christian
Hm, die hätten doch wenigstens die ZV per Kofferraum öffnen lassen können...
Das Risiko mit der Pumpe nehme ich in Kauf. Aber ich brauch ne möglichkeit, die ZV irgendwie kurzzuschließen, um die aus dem Kofferraum aus zu öffnen.
Sollte mal die Pumpe kaputt gehen, hat man allerdings nen Problem :D
habe den Wagen ja offen.. habe ja auch noch die Schlösser!
Aber wie gesagt, Pumpe kaputt, Auto zu...
Ich könnte dann reinkrabbel und das Dach öffnen, die Türen bleiben aber dicht.
Also, ich würds nur machen, wenn ich der ZV 100% vertraue... das mach ich nicht mehr.
FARA
Beitrag von FARA »
Noch vertrau ich der Anlage.
Da ich mir aber ne Alarmanlage mit Fernbedienung bestellt hab, werd ich die erst mal testen, nicht dass die nach 2 Tagen die Batterie leer gesaugt hat.
Meine jetztige Waeco-Fernbedienung arbeitet auch zuverlässig, musste auch noch nie Batterien wechseln, aber die kann halt nix außer auf und zu, und dass auch mit nur einem Knopf, muss man immer auf die Blinker achten, ob jetzt auf oder zu ist :D Die neue piept dann wenigstens noch... Hoffe, die komtm die Woche an, dann mach ich mich Freitag mal ans einbauen...
Da hilft nur ne Ersatzbatterie für die Funk FB.
Ich habe bei Motor Talk darüber mal was gelesen.
Zuletzt geändert von froekl am 15. Nov 2017 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
Original von Papa-Schlumpf
ja man hat doch aber immer nochÄn zweiten Handsender, oder ?(
ja oder so genau :)
FARA
Beitrag von FARA »
Ja und wenn die Autobaterie leer ist?
FARA
Beitrag von FARA »
Aber ich bau mir ja die Tage ne Alarmanlage rein, nicht dass die, wenn der Wagen mal 2 Wochen steht, die komplette Baterie leer zieht und ich danach vor der Tür stehe...
