Kann mir jemand dabei helfen wie ich meine A-Säulen demontieren kann?Hat jemand von euch ne Ausbauanleitung?
Gruß Viktor
[Sonstiges] A-Säulen demontieren
Hi;
du meinst nur die Verkleidung?
Also: Sonnenblende wegschrauben und demontieren (durch leichtes drehen geht die super raus.
Unterhalb des Verdeckeinhänghackens an der A-Säulen-Verkleidung ist ein Kunststoffstopfen, den ziehst heraus und drehst die Schraube heraus.
Dann helbst du den oberen Teil der Verkleidung aus der Verblendung des Dachrahmmens, die Verkleidung einfach etwas nach rechts dazu drehen.
Wenn der obere Teil "frei" ist, kannst du unteranwendung von Zug die Verkleidung nach oben abziehen! Nach ca 10mm ist die Verkleidung weg!
Zusammenbau:
Die Kunststoffhalterungen sind dann noch im Rahmen, die heblst dann mit einem Schraubenzieher heraus und steckst sie in die Verkleidung. Jetzt kannst du die Verkleidung einfach dranclipsen! Empfehlung: hol dir bei VW Ersatzclipse, kosten nur paar Cent und Erleichtern die Sache ungemein!
Viel Erfolg!
Bei Fragen: fragen!
Mike
Zusammenbau:
Viel Erfolg!
Bei Fragen: fragen!
Mike
