[Motor, Bremsen usw] Motor hat beim Beschleunigen zünd aussetzer
GolfIIICaBriO
Beitrag von GolfIIICaBriO »
Hey Leut,
mein heiß geliebtes Cabrio macht mir Probleme.
ich habe denn 75PS ler 1.8l Maschiene AAM Baujahr 1995 min meinen Cab.
Auf jeden Fall Wenn ich manchmal "aber nur manchmal" beschleunige hat er solche Zündaussetzer zo als würde er sich "verschlücken".jedoch bei normaler Fahrt Passiert mir das nicht.
Hin zu kommt das der Motor im Stand, bei Leerlaufdrehzahl, auch mal deutlich mit der Drehzahl runter geht (Normal 800 und geht dann auf 400 )aber nur für einen Moment.
Ich bin Ratlos :wall: :wall: :wall: habe schon mal die Zündkerzen und die Kabel untersucht jedoch ohne Mader bis bzw ohne kennbare verrusungen. :wall: :wall: :wall:
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen bzw hatte jemand von euch schonmal so ein Problem.
MfG
RE: Motor hat beim Beschleunigen zünd aussetzer
Würde als erstes die üblichen Verdächtigen untersuchen:
- Vergaserflansch, ist oft eingerissen
- alle Unterdruckschläuche
- Zündspule nachmessen
- Zündkabel nachmessen (würde ich erneuern)
- Verteiler nachgucken
- Zündkerzen kontrollieren
cabby97
Beitrag von cabby97 »
Habe bei meinem 1,8l auch probleme aber nur im 1. Und im 2. Gang, laut aussage meines chefmechanikers sind die ventile ausgeschlagen, bzw. Die ventilführungen. Hatte auch erst nach kerzen,verteiler, kabel, flansch usw. Geguckt aber nichts zu finden. Was ich nun mache muss ich mal gucken
G(ringo)4C**
Beitrag von G(ringo)4C** »
ich hatte das problem auch mal. ich weiss jetzt nicht, ob das reinigen der drosselklappe das problem behoben hatte. ich guck mal zu hause meine rechnungen durch.
GolfIIICaBriO
AAM Motor hat zündaussetzer
Danke euch schon mal für die vielen Tips.
werde nochmal nach schauen jedoch ist also dieses problem keine seltenheit ist werdemal die drosselklappe säubern
GolfIIICaBriO
@ G(ringo)4c** guck mal bitte nach
MfG
RE: AAM Motor hat zündaussetzer
@ GolfIIICaBriO,
Du hast eine ganz andere Einspritzung als "G(ringo)4C**" sieht hat.
Die Motoren kann man nicht mit einander vergleichen, das der "AFT" Probleme mit den Drosselklappen hat ist bekannt.
Hier geht es doch um einen 1,8er AAM
Würde erst mal die Teile kontrollieren die ich aufgeslistet habe.
Desweiteren könnte auch die Benzinpumpe defekt sein, das die nicht mehr Ihre volle Leistung bringt.
Sven666
Beitrag von Sven666 »
die Vorschläge von Splinter sind schon gut,
so würde ich auch anfangen,
ich würde als ersten den Verteiler nachgucken !!!! :zwinker:
Hier könnte Ihre Werbung stehen
