[Motor, Bremsen usw] Achse/ Bremsen umbau
RE: Achse/ Bremsen umbau
klar passt alles :daumen: :daumen:
würde mal suchen benutzen :wink:
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
du musst nur alles umbauen die nackte achse is gleich
kannst hinten deine Achse drin lassen, den Achszapfen wechseln und dann die Scheiben drauf, abs Sensor brauchst auch ein andere.
Würde mal beim schrotthändler vorbei schauen da findest die Teile die du brauchst
chris-cabrio
Beitrag von chris-cabrio »
außer achsstummel und die sättel würd ich aber nix gebrauchtes verwenden! gebrauchte verschleißteile einbauen is in meinen augen schwachsinn! grad bei der bremse..
