GFK Kofferraumausbau
- genki
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Wollte gerne wissen bzw sehen was ihr so schönes aus GFK für den Subwoofer gebaut haben. Hoffe es gibt noch keine Thema dazu.
- easyrider
RE: GFK Kofferraumausbau
du hast aber nicht wirklich vor das subgehäuse aus gfk zu bauen?
wär nämlich keine so tolle idee^^
- easyrider
ja schon aber da schaffschs dir ja einen ab allein schon des zeug gescheit zu dämmen un du hasch ja beschissene schwingungen von dem gfk un wenn du kein db drag gewinne willsch musch ja au kein schönheitswetbewerb gewinne da würd ich lieber en gescheites holzgehäuse bauen hasch en bessren sound zwar kein so fließendes design aber wenn mans gut macht ischs au schön
Michell1988
- Cabrio-Frischling
hi also am besten bause ne holzkonstruktion die du dann mit formvlies überziehst dann harz drüber trocken lassen danach 2-3 schichten glasfaser drüber das gibt stabilität hört sich auch gut an wenn du keine woofer reinmachst kannste die glasfaser weglassen danach spachteln schleifen und lackieren oder mit leder beziehen
- janp
Klar kann man ein Subwoofer-Gehäuse aus GFK bauen. Schau mal bei Christian im Showroom.
Klanglich muss das nicht schlechter sein als Holz. Aber auf die richtige verarbeitung kommts an.
Kannst sonst auch mal bei mrwoofa.de schauen. Carsten hat dort auch ne Menge Bilder div. Ausbauten.
