[Elektrik & Beleuchtung] Getriebe: km/h Geber
DonHarkos
Beitrag von DonHarkos »
habe heute meinen Tacho (bei dem seit gestern die km/h Anzeige nicht mehr funktioniert) ausgebaut und nen Tacho vom Kollegen eingebaut:
!!!funktioniert auch nicht!!!
Also ist mein Tacho schonma heile :D
Jetzt ist nur die Frage, woran es liegen kann!
Das Wahrscheinlichste wird nun ja wohl dieser Geber am Getriebe sein.
Kann mir jemand die genaue Bezeichnung sagen und was sowas ungefähr kostet?
mfg
RE: Getriebe: km/h Geber
Drehzahlgeber.
Fahr mal zum Schrottplatz, sollte es nun wie Sand am Meer geben die Teile.
DonHarkos
@ Splinter
Der DZM funz ja, nur die km/ Anzeige nicht......
Oh, da hab ich mich nun wohl vertan :)
Bekommt der Wegstreckenzähler nicht auch das Signal aus dem Getriebe?
Gute Frage, da muss ich nochmal drüber nachdenken. :zwinker:
DonHarkos
Zusammenhang Tachogeber / Tankanzeige
Hab grad nochma im netz gestöbert und erfahren, dass es wahrscheinlich der Tachogeber sein wird, der bei mir defekt ist!
Meine Frage ist allerdings, was der Tachogeber mit der Tankanzeige zu tun hat, welche Verbindung besteht da?
Zuletzt geändert von DonHarkos am 15. Aug 2009 01:05, insgesamt 1-mal geändert.
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Ausgeschlossen, dass es nicht ein Massekabel ist?
Das war's nämlich bei mir (kleines Massekabel im Motorraum locker) und ich hab auch ewig rumgerätselt. Da haben auch die Zeiger gezuckt und alles verrückt gespielt.
Prüf mal alle Kabel, nicht das irgendwo eins locker bzw. abgerissen ist.
Hatte ich bei meiner G3Limo gehabt das bei der Lambdasonde das Kabel durchgegammelt war.
DonHarkos
bin grad dabei, kabel zu prüfen. hab grad die batterie ausgebaut, um darunter die kabel zu prüfen. welche kabel wären denn noch relevant und wo sind die?
mfg
EternaX
Echter Name: -
Alle Kabel die irgendwo im Motorraum an die Karosse / den Motorblock usw gehen.
Bei mir wars ein winziges Massekabel was am Block einen nicht mehr so tollen Kontakt hatte und schon tanzden die Zeiger bei mir.
