[Elektrik & Beleuchtung] Zusammenhang Tachogeber / Tankanzeige
DonHarkos
Beitrag von DonHarkos »
besteht irgend ein Zusammenhang zwischen Tachogeber (am Getriebe) und der Tankanzeige?
Kann ein defekter Tachogeber durch falsche Signale die Tankanzeige stören?
Wie beschrieben funktioniert nämlich der km/h Bereich des Tachos nicht. Hab zum Testen einen Tacho von nem Kollegen eingebaut, funktioniert ebenfalls nicht (ob bei dem die Tankanzeige richtig funktioniert hat weiß ich leider nicht).
Also gehe ich davon aus, dass der Tachogeber am Getriebe kaputt ist, kann mir aber nicht die falsche Tankanzeige erklären.
Hab jetzt alles getestet und probiert, was in meiner Macht stand, nun weiß ich nur leider nicht mehr weiter.
War heute bei VW: die meinten, dass der Tachogeber keinen Zusammenhang mit der Tankanzeige hat.
Die wollten mir natürlich gleich nen Termin für nächste Woche geben, um alles von nem Elektriker überprüfen zu lassen.
Dumm und dämlich will und kann ich mich allerdings nicht bezahlen!!!
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Wünsche euch nen schönes Restwochenende :)
RE: Zusammenhang Tachogeber / Tankanzeige
Versuche es doch als erstes mit nem neuen bzw. gebrauchten Geber.
Vielleicht ist es auch nur ein Zufall das beides gleichzeitig kaputt gegangen ist.
DonHarkos
Nen neuer Geber kostet 48€, nen gebrauchter 20€!
Denke ich sollte lieber gleich nen neuen holen, damit ich dann hoffentlich Ruhe habe.
Kann man den alten irgendwie überprüfen?
Ich glaube nicht wirklich.
Mit nem Oszilloskopen kann man nahezu alles messen :D
Der Geber macht doch im Prinzip nichts anderes als nen Kurzschluß, oder? Und anhand des Taktes könnte man das messen.
Allerdings kann man da nen Multimeter vergessen, muss schon 'n Oszi sein.
Wenn du also nen Bekannten hast der so ein Oszi hat, der kann dir das dann mal Messen ob sich da was tut.
