[Elektrik & Beleuchtung] Was is das für ein Schalter?
Freddygti
Beitrag von Freddygti »
hallo
was is des für ein schalter (der in der mitte)
[IMG]http://ug2.kwick.de/ug/0185/0112/898475 ... 70x470.jpg[/IMG]
für was is der gut...da tut sich nämlich garnix...und irgendwie nervt mich des das ich ned weiß wa des is.
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
is ausm US Faceliftcabby
da gabs als zubehör elektrisch anklappbare aussenspiegel
Freddygti
und der is bei nem eu golf funktionslos oder wie?
XdeVilX
ja im eu faclifcabrio is der schalter in der mitt normal blind ( also gar kein drücker) und der stecker is auch anders belegt
Freddygti
aber meiner lässt sich rein und raus drücken.is serie so da wurde no nie was dran rumgefummelt.
XdeVilX
ich nehme an das du aber einen hast der Grün beleuchtet ist -> TN 1H0....
Cabrio Fan Witten
RE: Was is das für ein Schalter?
Beitrag von Cabrio Fan Witten »
Lässt sich dieser unbelegte Schalter nicht irgendwie umbauen,
dass man damit mit einem Knopfdruck alle 4 Scheiben runter und wieder
rauf fahren kann. Mercedes hat so ne Funktion beim W124 Cabrio
und ich vermisse dies beim Golf.
Ist eh schon blöd, dass die hinteren Schalter im Armaturenbrett und die voredren in der Fahrertür untergebracht sind.
Sind hierkeine pfiffigen Bastler, die so was mit wenig Aufwand bewerkstelligen könnten??
sunnyboymarcel
Beitrag von sunnyboymarcel »
ja stimmt wär echt toll, wollte sowieso mal fragen ob jemand hier in dem Forum schonmal in irgend ner Form Schalter so modifiziert hat, das z.B. das dach auf und zu klappt ohne dass man den Schalter gedrückt halten muss oder ....
MFG
XdeVilX
möglich is das alles
der schalter is nicht unbelegt, nur der stecker vom kabelbaum!
und man brauchja vorne nens chalter um hintend ie fenster rauf und runter zu kriegen
Keith
Beitrag von Keith »
Elfriede900
Beitrag von Elfriede900 »
Ich habe bei meinem Cab den Schalter für die hinterenFH nochmal eingebaut (anstelle einer Blindabdeckung) mit folgender Funktion:
den rechten Schalter nach unten drücken: alle Fenster gehen runter
den linken Schalter oben drücken: alle Fenster gehen hoch.
Die Schaltung dazu sieht folgendermaßen aus:
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot]
