Soo da ich hier bishernoch keine anleitung für den ausbau der hinteren Türpappen gefunden habe, will ich das x beschreiben. Neben den Türpappen bekommt man auch die B Säulen abdeckung ab, und die Überrollbügelverkleidung ab, sowie die Dichtungen rund um die Tür.
Als erstes legen wir die Sitzbank um und die sitzlehne.
Soo, das haben wir schon mal geschafft,die hälfte der arbeit ist schon erledigt, gut.
1. Die 2 Schrauben an der türpappe abschrauben die wir sehen wenn wir die Tür aufmachen rausschrauben
2. Wir haben unter der sitzbank ein soein Gumminippel,den kann man mit einem Schlitzschraubendreher abnibbeln. Nippel kann in fußraum gelegt werden,da geht nie irgendwas verloren
3. Da wo das Windschott eingeschraubt wird, befindet sich auch noch im fußraum ein soein Nippel,den müssen wir auch entfernen
4. Die einstiegleiste aus plastik hat auch einen nippel. Wenn wir die Türdichtung abmachen wollen müssen wir den Griff für die motorhauben entriegelung auch abschrauben,dann können wir das plastikteil rausziehen, und die Einstiegsleiste können wir ebenfalls ausklipsen
5. Eine schraube sitzt im Gurt an der B säule, 17er Schlüssel, das teil kann in den fußraumgelegt werden
Hintere Türpappen ausbauen B Säulenverkleidung
M E I S T E R L I C H
6. Die Persenning schraube muss rausgeschraubt werden, kann aucvh in den fußraum gelegt werden
7. Bei aufgeklapptem Verdeck verschwindet ganz geschickt die Schraube hinter dem Gestänge, wenn wir des Verdeck anheben können wir die Kreuzschraube lösen und das plastikteil hoch ziehen und weglegen
8. Die Türpappe hat unten vor dem abschlussblech zum kofferraum noch einen Nippel,der muss auch raus
9. Die Türpappen werden zwischen Zahnscheiben eingeklemmt, es ist einwenig mühselig die türpappen da raus zu zerren, wenn man die Scheibendichtung einwenig anhebt mit dem Schlitzschraubendreher erkennt man die Zahnscheiben, die Türpappe wird hoch gezogen und kann weggestellt werden.
10. Die B Säule hat einen Kleiderhaken, dahinter befindet sich eine von insgesamt 3 Schrauben, diesen haken kann man hochschieben und die schraube lösen
Zuletzt geändert von ~KJ~ am 29. Aug 2009 00:27, insgesamt 1-mal geändert.
11. Die beiden anderen Schrauben befinden sich am unteren ende des plastikteils innen, die B Säulen INNEN verkleidung kann abgenommen werden.
12. Zum Schluss haben wir die außen B säulenverkleidung, die ist genietet, 3 nieten sieht man von der Türseite aus, die anderen nieten findet man unter der Scheibendichtung die Horizontal abgebracht ist, man kann sie einfach rausziehen(nach obenhin) dann sieht man die 3 niete, die können aufgebohrt werden, ich hab´s mit einem 3mm Bohrer gemacht, ging wunderbar, anschließend kann man die verkleidung mit einen schraubendreher rausnibbeln.
Im Fußraum kann man alle schrauben und nibbel sammeln, da weiß man wo alles ist.
Und ich weiß jetzt, wo ich noch mal mit dem Staubtuch langsollte.
