Subwoofer bau Kabel länge
2,5mm² reicht locker für den Sub.
Wie lang das Kabel sein muss ? komische Frage. Unötige schleifen brauchst du nicht legen oder so :zwinker:
Als Terminal sind die Speakon Stecker/Buchsen optimal. Brauchst nur ein kleines ~20mm Loch bohren für die Buchse.
SensET
Beitrag von SensET »
Remote = Steuerleitung :daumen:
Genau dafür ist die da.
Es wird nur ein Highsignal gesndet, das daß Radio läuft und somit der Verstärker angeht.
Da geht keine Leistung rüber.
