[Sonstiges] Benzin läuft beim Tanken aus
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Hat das Golf 3 Cab (Bj 95) eine Art Überlauf am Benzintank?
Folgendes Problem habe ich seit ca 2 Wochen:
Wenn ich voll tanke, bis der Zapfhahn klackt, läuft unten am Tank von irgendwoher ca ein halber Liter Sprit aus. Wenn der dann ausgelaufen ist, läuft auch nix mehr nach und es ist Ruhe.
Von wo genau das kommt kann ich nicht sehen, aber muss von der Oberseite des Tanks her kommen, da es ja nur passiert, wenn wirklich ganz voll getankt wurde
Nach den 4 Jahren die ich mein cab jetzt habe passiert das zum ersten Mal jetzt - dafür aber jetzt auch jedes Mal wenn ich voll tanke.
Jemand eine Idee?
Edit: Kann es vllt sein, dass der Entlüftungsschlauch porös / undicht / Schelle abgegangen ist und da jetzt was überläuft?
Zuletzt geändert von Gast am 10. Sep 2009 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
h2k
Beitrag von h2k »
du hast bestimmt wo du die Spritpumpe getauscht hast den Plaste ring der die Pumpe drinnen hält nicht richtig fest gedreht ...... :wink: da drückts die pumpe nach oben...
EternaX
Echter Name: -
[quote]Original von h2k
du hast bestimmt wo du die Spritpumpe getauscht hast den Plaste ring der die Pumpe drinnen hält nicht richtig fest gedreht ...... :wink: da drückts die pumpe nach oben... [/quote]
Die Pumpe ist bombenfest - ganz sicher.
h2k
Beitrag von h2k »
ich hab mich da auch schon täuschen lassen......
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
wenn die Pumpendichtung richtig sitz kann das eigentlich nur ein Überlaufschlauch sein, der oben Tankrohr abgerutscht oder gebrochen ist.
Vielleicht kann ich morgen mal bilder vom Tank machen, habe noch 2 ausgebaute da.
Hatte mal eine Kundin mit nem Golf Plus, da hat ein Marder das Wellrohr vom Überlauf angenascht. :turn:
Ronn
EternaX
Echter Name: -
Also die Pumpe sitzt definitiv ordentlich. Die ist jetzt seit ca 4-5 Monaten verbaut und das Überlaufen tritt ja erst jetzt auf.
Ich werd mal alles absuchen müssen bei Gelegenheit.
@Ronn: Wäre klasse - Fotos helfen immer weiter, damit ich weiß, wo ich gucken muss
Hast das rechte Hinterad schon mal demontiert und den Tankstutzen kontrolliert?
PS: Wenn Du einen neuen Tank brauchst, ich bzw. Paul habe(n) noch einen.
Red Cab
Baujahr: 1997
Hei,
hat zwar ein bißchen gedauert, habe aber jetzt unter einsatz meines Leben´s in luftiger Höhe Bilder von einem Tank gemacht. :clap:
Habe die im obersten Regal, weil braucht man ja nicht so häufig :D
Ich hoffe du kannst mit den Bildern was anfangen, ansonsten kann ich dir noch bessere direkt schicken :zwinker:
Ronn
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
Ludolfs-Haufen-Prinzip oder was?^^
:zwinker:
M E I S T E R L I C H
Red Cab
Baujahr: 1997
[quote]Original von ~KJ~
:zwinker: [/quote]
Hei,
naja nicht so ganz, bei mir gibt´s schon Schwerlastregale, nur sind die halt auch so hoch wie meine Scheune, und das sind dann schon bis zu 8m :D
Für jemand wie mich der nicht so schwindelfrei ist auf der Leiter mit einer Hand am Tank und der anderen Digicam bedienen ist schon was für den Kreislauf. :stups:
Ronn
