Hey Leute,
als erstes: ich habe die Suchfunktion benutzt, werde aber aus den Artikeln überhaupt nicht schlau.
Während der Fahrt, sobald das Fahrerfenser etwas runter ist, klappert dieses!
Wenn es ganz runter ist und man die Tür zumacht wackelt und klappert es ganz extrem.
Habe jetzt die Türverkleidung abgebaut, weiß aber überhaupt nicht wie und an welcher Schraube jetzt was einzustellen ist.
BITTE HELFT MIR!!!! :heul:
[Karosserie] Fenster einstellen!!!
- DonHarkos
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
RE: Fenster einstellen!!!
schade, dann werd ich wohl heute erfolglos die Türverkleidung wieder anbauen
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
die vorderen seitenscheiben einstellen??
Hat keine 2 min. gedauert. :zwinker:
Und noch einen
Elektr. Fensterheber einstellen
Und noch einen
- DonHarkos
ja, wie gesagt: aus diesen Artikeln werde ich aber nicht schlau......mein Fenster schließt optimal mit der Duchtung oben ab, ist also ausreichend hoch.
Mein Problem ist das Klappern im runtergelassenen Zustand -.-
- MysticEmpires
Naja bau doch die Folie ab guck guck genau wo das Geräusch herkommt.
Eigentlich sollte die scheibe oben in der Bahn gehalten werden und kann daruch net so die geräusche machen. Es können sich maximal die SChrauben vom Gestänge gelockert haben aber das sehr unwarscheinlich.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 11. Sep 2009 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
DonHarkos, wenn das Klappern vorher nicht war und ganz plötzlich aufgetretten ist, dann stimmt etwas nicht, dann wie gesagt den Fehler lokalisieren. Sonst kann das einfach alterungsbedingt sein. Das Fenster wird ja nicht nur unten mit den Klemmbacken gehalten, sondern auch durch ein U Profil am FH geführt (schwer zu erkären, mußt halt gucken). Und das bekommt mit der Zeit Spiel, d.h. unten ist die Scheibe festgeklemmt, aber oben klappert sie einfach, habe ich auch, muß halt damit leben. Ich würde mich auch gerne was Besseren belehren lassen.., es ist schon ein bißchen länger her daß ich da reingeschaut habe.
