[Elektrik & Beleuchtung] Schalter für Fensterheber beleuchtet?
Benutzer 2476 gelöscht
Beitrag von Benutzer 2476 gelöscht »
Hallo zusammen,
ist der Schalter für den elektrischen Fensterheber auf der Beifahrerseite eigentlich auch beleuchtet, so wie die beiden Schalter auf der Fahrerseite?
Meiner ist rechts in der Tür nämlich dunkel. Wollte nur wissen, ob ich mal nach nem Birnchen sehen soll oder ob der sowieso unbeleuchtet ist.
gölfchen
Ja, im normalfall sollte er auch leuchten :wink:
Tobias
RE: Schalter für Fensterheber beleuchtet?
[quote]Original von gölfchen61
gölfchen [/quote]
Da sitzen keine Birnchen drin, die du mal eben schnell wechseln kannst.
Da sitzt ne LED drin die angelötet ist.
Ist aber kein Problem das zu wechseln, wenn du mit nem Lötkolben umgehen kannst :)
gruß
EDIT:
Schau mal auf www.ck222.de und dann klickste auf die Umbauanleitung, dann auf das 3. Bild von oben.
Ist zwar ne umbauanleitung für die Beleuchtungsfarbe, aber du siehste wie der Schalter von Innen aussieht.
Theoretisch kannst du dann auch gleich die Beleuchtung umbauen wenn du möchtest ( bzw in deiner Wunschfarbe einbauen )
Zuletzt geändert von Fabio am 12. Sep 2009 02:36, insgesamt 1-mal geändert.
Raul76
Beitrag von Raul76 »
Hi
Sind 12V Led’s. Ich habe diese hier genommen, spart man sich das Gefummel mit den Widerständen.
Rot:
http://www1.conrad.de/fas6/fh.php?fh_ho ... w%3Dsearch
oder Blau:
