[Motor, Bremsen usw] Wasserpumpe tauschen?
Wenn die WaPu über den zahnriemen läuft musst du Spannrolle & Riemen mit wechseln...ein zahnriemen spannt man keine 2x ;)
Wenn die nur übern Keilriemen läuft brauchste nur die WaPu wechseln...
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
nunja, der allseits beliebte fehler, sofern der riemen über die pumpe läuft. der riemen wird über die pumpe gespannt und durch die neue belastung leiern die lager aus und die wapu wird undicht, nicht unüblich bei neuem riemen und alter pumpe. meiner läuft nicht über die wapu, auch ein 2.0er, der ATU.
Brombeere
Beitrag von Brombeere »
Die Wasserpumpe läuft bei dir nur über einen Keilriemen, nicht über den Zahnriemen. Du musst den Generator und wenn vorhanden den Klimakompresssor bei Seite bauen um an die Wasserpumpe zu gelangen.
Man kann alles ohne probleme selber machen ;)
Aber da es nur über den keilriemen läuft ist das ganze kein problem, kannst du also selber machen ;)
