habe noch ein folgend schweres problem.
Das Auto war in der Werkstatt es wurde das Kupplungseil getauscht und nun Springt der Motor nicht mehr an, er orgelt nur noch.
Hinzu kommt das dass Amaturenbrett auch ohne Funktion ist, zumindest fast ohne. Es funktioniert nur noch die Uhr und der Trip Zähler, beim einschalten der Zündung leuchtet keine Kontrolllampe mehr. Vor dem Einbau des Kupplungsseils war noch alles in Ordnung.
Woran kann das Liegen??? bitte postet alles was euch einfällt das dass Auto bald wieder Fahrbereit ist.
[Elektrik & Beleuchtung] Motor springt nicht an und Tacho ohne Funktion!!!
PinkFloyd95
- Geschlossen-Fahrer(in)
PinkFloyd95
es sind alle Kabel angeschlossen nichts Lose und Batterie ist voll und Neu.
Habe ein solches Problem noch nie gehabt und kann es mir nicht erklären, einzige möglichkeit, um die ich eigentlich herum wollte, wäre das durchmessen jedes der einzelnen Kabel was aber sehr Zeit intensiv ist bzw. werden kann.
Hoffe natürlich hier auf möglichkeiten um den fehler schneller einzukreisen und zu lokalisieren.
Also postet mal bitte weiter
PinkFloyd95
