[Motor, Bremsen usw] Quietschen beim Bremsen
Westsider
Beitrag von Westsider »
Hallöchen
Wollte mal Fragen, woran mein nerviges Problem liegen kann. Ich habe das schon bei sehr sehr vielen Golf 3s bemerkt. Ist also keine Cabriokrankheit.
Wenn man beim Einparken oder Rangieren von der Bremse geht, quietscht immer irgend ein Hebel. Subjektiv kommt das von hinten.
Also immer Rückwärts, Gangwechsel, Üieck, Vorwärts, Anhalten, Üieck...
Kann mir da einer sagen, wo ich mal mitm Fettfinger dran soll?
Das ist die Trommelbremse!
*D-Roxx*
Beitrag von *D-Roxx* »
richtig Frauke hat recht ..
undzwar ist es um genau zu sein das Handbremsseil .. das ganze da unten verhält sich so ..
.. das Handbremsseil läuft, ähnlich wie ein Fahrrad Bremsseil in einer Schutzhülle .. am ende schaut halt das Bremsseil mit der aufgesetzten Kugel raus .. so nun steckt man das Bremsseil durch das Gehäuse der Trommelbremse und irgendwann liegt dann die Schutzhülle am Gehäuse an .. man spannt dann das Bremsseil und hängt es ein ..
und jetzt zum eigentlichen Porblem ..
.. die Schutzhülle hat am Ende eine Metallhülse zum Schutz vor z.B. ausfransen des Schlauches .. diese Metallhülse steckt im Gehäuse in einer Senkbohrung damit das ganze nicht verrutscht .. bremst du nun und lässt dann wieder los, bewegt sich diese Metallhülse in der Bohrung, da das Handbremsseil ja am Bremsklotz befestigt ist und sich beim Bremsen immer mitbewegt ..
.. das Reiben der Metallhülse in der Bohrung macht nun dieses Geräusch ..
.. hab selbst schonmal alles auseinander gehabt und gefettet .. war dann auch für 3 Wochen gut .. aber dann fings wieder an ^^ ..
ist halt n Kampf gegen Windmühlen =/ ..
.. das einzige was hilft wäre ein Umbau auf Scheibenbremsen :P ..
mfg Marco
Westsider
:meckern: :wall:
Darum haben das auch so viele Gölfe... Na super!
Aber vielen Dank für die gute Erklärung! :D
