[Motor, Bremsen usw] Kuppeln -> Drehzahl runter
Rey210
Beitrag von Rey210 »
Hallo!
Ich habe seit kurzem das Problem, dass wenn ich beim normalen fahren auf die Kupplung trete die Drehzahl stark abfällt, also so bis ca. 400 Umdrehungen manchmal auch ein bischen mehr. Die geht auch öfter soweit runter, dass der Motor einfach aus geht. Ich habe noch nicht
rausgefunden woran das liegt oder welche Zusammenhänge dahinter stecken aber ich hatte das Gefühle, dass das Problem nur bei kaltem Motor besteht, bin mir aber nicht sicher.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bis jetzt habe ich nur die Kerzen gewechselt, da ich dachte das es daran liegt.
Achja ich habe nicht viel Ahnung also bitte alles immer schön erklären und ambesten gleich auch sagen, wie ich etwas checken kann
MFG Patrick
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
hatte das damals auch! Ist sogar soweit runter, das der Wagen ausgegangen ist!
Reinige mal die Drosselklappe, dann ist das in d Regel weg!
Mike
Rey210
kann mir jmd kurz (lieber wäre mir ausführlich) beschreiben wie ich das machen kann und was ich beachten muss...
dann werd ich das die tage checken und wenn das problem weiter besteht geht die suche nach dem fehler auch weiter
MagicMike
Ansaugsystem entfernen und die verölung mit bremsenreiniger o.ä. Reinigen!
Wenn du dir das nicht zutraust: das kostet in der vw Werkstatt ~25€ inkl Material!
Mike
easyrider
Beitrag von easyrider »
mein Cousin hatte dass auch mal bzw so ähnlich...bei ihm war der Drehzahlgeber kaputt einmal ausgetauscht keine Probleme mehr...
aber versuch lieber erstmal dass mit der Drosselklappe!
MagicMike
[quote]Original von easyrider
aber versuch lieber erstmal dass mit der Drosselklappe! [/quote]
wenn der Geber defekt ist, geht der Motor komplett und schlagartig aus. Hatte meiner damals auch 3x! Ist ein problem hauptsächlich von den ady! :wink:
Mike
easyrider
Ja wie dass genau war weiß ich nicht er hats mir auch nur erzählt und gesagt der in der Werkstatt hat gemeint es sei ein übliches Problem...
aber bei ihm wars auch so dass er zum Schluss gar kein Gas mehr angenommen hat bzw nur sehr schlecht...
aber jetzt soll der rey mal die Drosselklappe schön putze :turn:
Rey210
so drosselklappe sauber und das problem ist weg...
ich danke euch viel mals auf dieses forum ist noch verlass
:wink:
