Ich komme zwar nicht ganz mit was du meinst, aber ich kann dir erklären wie es funktionieren soll:
An dem Drehrad stellst du mit einem Widerstand ein, wie war du es haben willst.
Der Sensor in der Matte ist ein Temperaturabhängiger widerstand.
Das Relais unter dem Sitz vergleicht beide Werte miteinander und schaltet somit an oder aus.
wenn dein Relais also beim einschalten klack klack macht, dann kann das folgende gründe haben:
Dein Sitz ist schon warm genug (bei Stufe eins also durchaus möglich, wenn die Sonne draufgescheint hat)
Dein Sensor ist kaputt
Dein Relais ist kaputt
Dein Poti (drehregler) ist kaputt
tja da heist es tauschen bis der Bär steppt.
Gruß Sebbi
[Elektrik & Beleuchtung] Sitzeizung golf 3 cabrio ??
RE: Sitzeizung golf 3 cabrio ??
@Stefan
nix gegen dich, aber Punkte und so sind total hilfreich beim Satzbau und dem Verständnis, damit wir dir auch sagen können, was du wissen möchtest.
Du kannst deinen Beitrag editieren! solltest du mal dringend...
