Rodek RW12NT Bassbox
JollyJumper
Beitrag von JollyJumper »
Hallo zusammen,
da meine alte Bassbox nicht in den Kofferraum passt :wall: muss ich nun eine neue bauen.
Es handelt sich um eine Rodek RW12NT
[QUOTE]Technical Specifications RW12NT
Contin. Power Handling (RMS)* 300 W
Nominal Impedance 2 x 3 ohms
Voice Coil Diameter 2"/50 mm
Mounting Diameter 280 mm
Mounting Depth 163 mm
Thiele/Small Parameters RW12NT
Re (DC resistance) (series/parallel) 6.4/1.6 ohms
Splo (reference effiency)@2.00 V 88.67 dB
Fo (free air resonance) 25 Hz
Qes (electrical Q) 0.43
Qms (mechanical Q) 5.1
Qts (total Q) 0.39
Vas (volume of acoustic suspension) 121.1 l
Mms (moving mass including air load) 137 g
Xmax (electr. limited one excursion) 8 mm
Sd (effective cone surface area) 551 cm²
Vd (displacement volume of cone) 881 cm³[/QUOTE]
Von Bassbox bau hab ich gar keine Ahnung. Sollte der Woofer geschlossen sein?
Schau mal hier. Da wird alles wichtige besprochen zu dem Thema
http://hifi-selbstbau.de/index.php?opti ... &Itemid=67
