Fernlicht leuchtet immer !!!
Hallo, in meinem letzten Beitrag konnte man mir schon so etwas
weiterhelfen !! dafür erstmal DANKE !!!
Jetzt leuchtet mein Fernlicht, sobald ich das Licht auf Zündung
schalte.
Erstmal habe ich die Sicherungen für Fernlicht entfernt, logischerweise
funktioniert das Fernlicht dann nicht.
Danach habe ich die Stecker am Zündschloß, linke Seite abgezogen
um zusehen, ob der Fernlichtschalter defekt ist, aber trotz abgezogener
Stecker von Fernlicht und Blinker ( Beide Stecker abgezogen ) leuchtet
das Fernlicht weiter.
Hat jemand eine Lösung ???
Danke
Cabrio-Driver
[Elektrik & Beleuchtung] Fernlicht leuchtet immer !!!
- Cabrio-Driver
- Cabrio-Frischling
Zuletzt geändert von Cabrio-Driver am 10. Nov 2009 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Renegade
- Echter Name: Martin
RE: Fernlicht leuchtet immer !!!
- Kabelbaum bei der ZentralElektrik prüfen
- Stecken die Brücken richtig in den Relaisplätzen
- Kabelbaum vom Lenkstockhebel zur ZE prüfen
Was anderes wüsst ich so jetzt auch nicht.
