Schaltwegverkürzung am Ganghebel / Farbenwechsel am analogen Tacho VDO
Mauzi1986
Beitrag von Mauzi1986 »
Hallo an alle,
bin am überlegen ob ich mir ne Schaltwegverkürzung zulege.
Bei meinen 2er Golf GTI habe ich die einfach abgeschnitten und ein Gewinde drauf. Oder ist das besser mit den gekürzten gestänge das es im I net gibbet. Also vom Komfort mit dem abgeschitten Gestänge war es schon super. hatt da schon jemand erfahrung mit den gekuften gekürzten Gestänge
Ach ja noch was ist das ein großer Act Tachobeleuchtung ändern
Danke schonmal im vorraus
Greetz Mauzi
Zuletzt geändert von Mauzi1986 am 11. Nov 2009 20:38, insgesamt 2-mal geändert.
Ich habe die strengen irdischen Fesseln abgelegt um das Antlitz Gottes zu berühren!!!!!
zu der Schaltwegkürzung kann ich nicht viel sagen.
zum Thema Tachobeleuchtung änder schon ^^
Das ist total Easy, es gibt in der Bucht fertige Platinen die du einfach an eine der vorhanden " Tachobirnen fassung " anschließen kannst.
Tacho ausbauen geht auch relativ fix.
gruß
EDIT:
Die Platine meine ich:
Ebay-Link
Tacho ausbauen:
- Bedienteil für Leuchtweitenregulierung & Beleuchtungshelligkeit ausbauen ( ist nur geclipst
- dahinter befindet sich ne Schraube ( rechts ) von der Tachoblende.
- Schraube lösen und schon kannste die tachoblende abziehen ( ist auch geclipst
- Tacho rausnehmen
- fertig ist der tacho ausbau
Plantine anschließen:
bei der Platine ist / sollte ne bebilderte anleitung bei sein.
Falls nicht, kann ich dir eine schicken, da ist auch noch mal bebildert wie du denn tacho rausbekommst.
Ist ne Arbeit von ca. 10 - 15 min. ( je nach dem wie du zurecht kommst )
Zuletzt geändert von Fabio am 11. Nov 2009 18:01, insgesamt 2-mal geändert.
Mauzi1986
tach Sogno_Blu danke für den link
Greetz MAuzi
kann geschlossen werden
Mal ne Frage warum dieser Threadtitel? Englisch und Denglisch?
Mir reicht das Englisch auf der Arbeit, aber kann man net mal hier im Forum ordentlich schreiben?
Mauzi1986
So jetzt besser :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Original von Mauzi1986
Jetzt haste schon fast übertrieben, so ist es einer der Besten Titel im ganzen Forum ;)
Mauzi1986
also ich finde ich habs einigermasen getroffen hehehe!!!! :turn: :turn: :turn: :turn: :turn: :turn: :turn: :turn: :) :) :) :) :) :) :) :D :D :D :D
Mauzi1986
mal schauen vielleicht krieg ich was über die bucht bzw Jackson Racing
Bei einer schaltwegverkürzung kann ich dir GEMA - Motorsport aus Hannover empfehlen... bei meiner Gestänge- schaltung meines AGG Motors (2L 8V 115PS)hab ich dadurch circa nur noch die die Hälfte des Schaltweges. 40 € deren investition ich nicht bereut habe...
Suche einfach GEMA-Motorsport bei Google...
