[Motor, Bremsen usw] Kühlwasser
Schrauber_Klaus
Kühlwasser
Beitrag von Schrauber_Klaus »
Moin Leute,
mein nen Golf 3 fahre ich nun schon fast zwei Jahre. Heute ist mir aufgegangen, dass ich noch nie was mit dem Kühlwasser gemacht habe. Muss man das wechseln oder ab und zu einfach nur etwas Wasser rein?
Ist das überhaupt dieser Plastikbehälter oben rechts im Motorraum?
Golf 3 Cabrio - 2.0l - 116ps - Vollausstattung
zerb
Beitrag von zerb »
wenn es zuwenig ist reicht es aus indem du etwas Wasser nachkippst. Schau einfach auf den Füllstand an dem Behälter.
Schrauber_Klaus
OK!
da ist irgendwie son Schwamm drin zu sehen... Kann der Behälter denn ganz voll gemacht werden?
SensET
Beitrag von SensET »
Nein auf jeden nicht ganz füllen.
Wenn du den Ballon anguckst, ist in der Mitte die Fügenaht.
etwas da drüber ist der max. Standstrich und etwas da drunter der für min.
Wasser auffüllen bis max. bei kaltem Motor.
Wenn das Wasser heiß ist, ist der Stand etwas über max.
Ach ja wechseln musst du nur wenn etwas am Motor gemacht wurde, was mit dem Kühlwasser in Berührung kommt und aus Metall besteht.
Dein Schwamm wird das Schmutzsieb sein. :daumen:
