[Elektrik & Beleuchtung] VR6 Elektrik
DocHolliday
VR6 Elektrik
Beitrag von DocHolliday »
Hallo Cabby Gemeinde,
diese Frage geht vorzugsweise an Alle die schonmal ein VR6 Motor in ein 3er Cabrio gebastelt haben, aber auch andere Meinungen sind gern gesehen :daumen:
Und zwar bin ich momentan am anpassen der Elektrik am Verteilerkasten.
Die vorkonfektionierten Stecker waren nicht das Problem, dass war schön beschrieben, bzw. leicht zu verdrahten, es geht mir um die Leitungen die im Moment noch freiliegen.
Das heißt, es kommen mehrere Einzeladern mit Stecker, bei denen ich nicht zuordnen kann wo Sie hin gehören, da von der vorhandenen Verdrahtung nichts kompatibel ist. Und auch in den Stromlaufplänen nichts vermerkt ist. :wall:
Ich werde versuchen vielleicht noch ein Foto reinzustellen.
Wie war das bei Euch als Ihr den Motor umgebaut habt?
Ich kann mir denken, dass die Elektrik den einen oder anderen schonmal Nerven gekostet hat.
Gibt es eventuell Laufpläne der Leitungen die zu bzw. vom Verteiler weg gehen?
Ich hoffe es findet sich jemand der mir Unterstützung geben kann.
Danke schonmal im voraus!
Dennis
variantgt
Beitrag von variantgt »
Es gibt viele Leitungen die offen bleiben. Es kann auch sine, dass du einen Kabelbaum mit klima hast, aber keine Klima in deim fahrzeug,...
Gruß Sebbi
PS: Erst mal anschmeissen und schaun ob er lläuft.
DocHolliday
Danke für den Tip Chris, die meisten Adern die übrig sind, sind grau und grün.
Ich kann mich noch erinnern, dass die grauen hinter der Lenkung gesteckt waren.
DocHolliday
So, war heute mal wieder am Umbau des Cabbys auf VR6.
War ziemlich ernüchternd, Motor startete nicht. :heul:
Wenn ich den Schlüssel drehe, stottert der Motor zwar, springt aber nicht an. Die Kraftstoffförderpumpe verweigert auch Ihren Dienst.
Wir haben es eingrenzen können, dass kein Zündfunke kommt. Masse und Plus liegen am Zündverteiler an.
Weiß einer von Euch, wo am Sicherungskasten das Zündkabel abgeht?
Die Kraftstoffförderpumpe geht auch nur an wenn man das Relais 167 überbrückt. Das Relais schaltet aber, ist also nicht defekt.
Sicherung ist auch ne neue drin.
Mit dem Laptop kommen wir auch nicht über die Diagnose Schnittstelle aufs Motor und ABS Steuergerät. Schnittstelle aber OK, zumindest leuchtet der VErbindungsstecker.
Desweiteren fehlt meines Erachtens das Relais auf Steckplatz 3. Dieses sollte sein, Batterie + - über die Zentralelektrik. Laut Schaltbild gibt dieses Relais ein Plus auf das Motorsteuergerät.
Als ich dieses Relais überbrückte, ging vorn im Motorraum etwas an, wie ein kurzes zischen. Konnte aber leider nicht mehr orten wo, da ich das noch allein überprüft habe.
Weiters sind folgende Drähte noch nicht angeschlossen, bzw. hängen frei in der Gegend rum:
- 4pol Stecker rot / br, br/bl, ge/bl, rt/bl
- 1pol Stecker / grau
- 1pol Stecker grau / ge/sw
- 1pol / ws/bl
- 2pol braun / ws/gr, gelb
- 2pol braun / rt/sw, braun
- 1pol / rt/ge
- 1pol grün / rt/sw
- 1pol / sw
- 2pol / gn/sw, ws/sw
Womöglich kann es auch damit zusammenhängen, will das nicht ausschließen. Finde zu den Drähten nur keine Zuordnung.
Vielleicht kann mir jemand was dazu sagen, ob ein ähnliches Problem bei Eurem Umbau auch aufgetreten ist.
Wäre über Eure Hilfe sehr, sehr dankbar!!! :daumen:
Dennis
VW666
vr6 kein zündfunken
Beitrag von VW666 »
hallo leute hab einen g3 cabrio bj94 serie 75ps
hab einen vr6 ruhende zündung vom passat 35i bj 93 eingebaut hab auch den motorkabelbaum bis zu siecherungskasten verbaut vom passat jetzt hab ich das problem das ich keinen zündfunken habe benzin kommt vor und die zusatzwasserpumpe geht auch nicht wer kann mir helfen??????
variantgt
WFS???
VW666
vr6 kein zündfunken
Beitrag von VW666 »
ist die wfs im motorsteuergerät????
Mani
variantgt
Nein, die sitz auf der linkesn seite im Amaturenbrett oben. Wenn du die nicht gewechslet hast, dann sollte er kurz anspringen und dann wieder suagehen. Wenn er aber umgebaut wurde und noch nie gelaufen ist, würde der wohl etwas länger brauchen zum anlaufen, als ein normaler Motor und würde somit vielleicht garnicht anspringen.
Gruß Sebbi
VW666
vr6 kein zündfunken
Beitrag von VW666 »
aha ok aber da ist von anfang an kein funke gekommen und das komische ist das benzin vor kommt,der motor ist ja einwandfrei gelaufen bevor ich ihn aus dem passat raus hab, kann ich die wfs auch raus schmeissen brauch die ja nicht.
mfg Mani
variantgt
RE: vr6 kein zündfunken
Hatte der Passt denn ne WFS?? Wenn ja dann musst du diese übernehmen. Wenn du das erledigt hast, reden wir weiter.
VW666
Beitrag von VW666 »
ja hat er aber hab das nicht ausgebaut kann ich die wfs umgehen von dem motorsteuergerät vom vr6????
VW666
Beitrag von VW666 »
ja hat er aber hab das nicht ausgebaut und das auto ist schon weg kann ich die wfs umgehen von dem motorsteuergerät vom vr6???? :wall:
caVbrRio6
kein zündfunken
Beitrag von caVbrRio6 »
bei mir ist es schon ein jahr her auf jeden fall hatte ich keine funk. beninpumpe und kein zündfunke es waren 2 relais die falsch waren danach ist er einwandfrei gelaufen habe die relais nur aus reiner verzwiefelung durchprobiert!!
Alles Kacke! Alles Mist! Wenn´s kein 6 Zylinder ist!
VW666
RE: kein zündfunken
Beitrag von VW666 »
benzinpumpe geht ja bei mir nur es gibt keinen funken das wird bestimmt die wfs sein oder????
VW666
RE: kein zündfunken
Beitrag von VW666 »
Servus Leute gibt es ein motorsteuergerät für den VR6 mit ruhender zündung ohne WFS????
Mani
martin
Beitrag von martin »
hi .... reine Interesse ...
habe das gleiche Problem auch Grade.
habe zwar noch alles daheim rumliegen. wollte das vorherige WFS gerät anschließen, habe aber leider andere stecker. :( ....
denke mal ich muss die stecker umpinnen :( .... der spender ist ein Golf 3 ... und mein Cabrio ist ein Golf 4 Cabrio.
den Magnetschalter bekomm ich nicht über das zündschloss geschoben. sind aber nur 3 Kabel. kann man löten
muss ich das so machen oder kann man das irgendwie umkodieren.
Original von martin
Mal ganz kurz nebenbei, wer trägt dir denn den VR6 ein? Oder hat dein 3,5er Cabrio nur Euro2??
martin
tüv süd....
bekomme den eingetragen, wird aber runtergestuft und ich muss mehr zahlen.
