[Elektrik & Beleuchtung] Tachoproblem
Tachoproblem
Ich habe heute Ledersitze mit Sitzheizung eingebaut. Weil ich mit elektrik nicht so vertraut bin hat mir der Verkäufer die Sitzheizung verkabelt. Als ich dann wegfahren wollte habe ich bemerkt das die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr funktionierte. Alles andere im Tacho d.h. Temp- Benzin und Drehzahlmesser sowie die anderen Kontrolllampen funktionieren. Er hat mir dann noch einen anderen Geber eingebaut ging aber trotzdem nicht. Weiss jemand von euch an was das noch liegen könnte? Bin um jeden Ratschlag dankbar.
variantgt
Beitrag von variantgt »
An der Zentralelektrik der Stecker nicht richtig drin, oder am Tacho, oder ein kabel rausgerissen,oder,oder,oder.
Da hilft nix, ds musst du erst mla durchmessen.
Wenn du mit elektrik nicht viel am Hut hast, dann musst du das jemanden machen lassen der das kann.
Gruß Sebbi
