[Sonstiges] Komisches Pfeifen in der nähe vom Kühlwasser
Stammspieler
- Windschott-Nutzer(in)
Moin zusammen,
seit kurzem habe ich so ein komisches Pfeifen, hinter dem Behälter für die Kühlflüssigkeit.
Das Geräusch ist nur beim Starten kurz da, oder kommt ab und zu bei 1500 touren.
Es hört sich an wie ein mix aus einem elektronischem und maschinellem Pfeifen.
Ganz komische Sache...
Desweiteren verliere ich regelmäßig Kühlwasser, ca. einmal im Monat muss ich von min. auf max auffüllen um den Verlust auszugleichen.
Wichtig für die 1. Sache, der Kühlwasserverlust war vorher schon da!
(Wasserpumpe ist fast neu)
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Problemen weiterhelfen, denn meist wird es ja nicht besser sondern ...
Vielen Dank!
Patrick
Vielen Dank!
Patrick
RE: Komisches Pfeifen in der nähe vom Kühlwasser
Check mal den Wasserflansch am Motor, ist hundertpro undicht. Hatte das Problem auch und seitdem neu, tropft auch nichts mehrOriginal von Stammspieler
Stammspieler
Ja wenn das kurz vor dem losfahren ist, wird es 100pro der Keilriemen sein der pfeifft. Da gebe ich Frauke rechtOriginal von froekl
Hört sich nach Keilriemen an würde ich sagen! Spann ihn doch mal nach und wenn es dann weg ist war es das ja schon!
Nachspannen - keine Besserung, neun drauf und gut ist!
Stammspieler
Danke euch allen für die tollen Antworten, echt super so ein klasse Forum!
Der Keilriemen ist es nicht der ist noch nicht so alt, das Geräusch klingt auch immer etwas elektronisch.
Das fängt leise an, wird kurz lauter und dann war es das meist!
Nochmal zur info, habe den 1.6er Motor.
Das mit dem Wasser werde ich auch nochmal am WE checken!
Vielen Dank bisher!
Patrick
Vielen Dank bisher!
Patrick
