Guter Sound auch bei offenem Verdeck?!
ja, es wäre sehr wichtig, das du GENAUE Daten postet, da man dir so sonst nicht weiterhelfen kann.
"Die Endstufe hat 400Watt" sagt auch nicht viel aus
Les dir das hier am besten mal durch:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-2.html
Besser noch:
http://www.booyaboo.de/workshop-car-hif ... anfaenger/
Investier die Zeit für die Texte, da kannst du sicher was lernen ;)
Tobias
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Servus Nachbar!
Wenn die Komponenten von der einbaugröße her passen und nicht überlastet wurden ist das ok.
->16er tiefmitteltöner gehen in die Türe und die hochtöner wandern entweder in das amaturenbrett oder an die a-Säule! Wenn die Lautsprecher stabil und gut gedämmt in der Türe verbaut sind funktioniert das ganz gut! Versuch erstmal ohne Subwoofer auszukommen, wenn das frontsystem mit der Endstufe gut läuft kann es - je nach hörtyp- schon genügen! Da der Kofferraum recht dicht ist, braucht man im Cabrio entweder richtig viel verstäker Leistung mit großer membranfläche oder es sind größere Umbauten nötig damit es nicht nur wummert und dröhnt!
Post einfach mal was das für komponenten sind, auch welcher "radio" schon vorhanden ist.
Schönen Gruß
Mike
