[Golf 4] Hobline´s 4er Cabrio
Hier mal mein 01er Cabrio...
Colour Concept Black Magic Perleffect
2.0l 115PS
H+R Gewindefahrwerk
Vollleder schwarz
Sitzheizung
elektrische FH vo.+hi.
elektrische Spiegel beheizt
beheizte Wischdüsen
MFA
Klima
elektrisches Dach auch während der Fahrt zu öffnen
Xenon
schwarze Rückleuchten Hella
Heckklappe ohne VW Zeichen
TT Pedale
Lackierte B-Säulen Blenden
original FFB
Highline Türtaschen mit LED Einstiegsleuchten
Türöffner innen LED-Beleuchtung
LED Beleuchtung Mittelkonsole
LED Kennzeichenbeleuchtung
LED Innenbeleuchtung
LED Handschuhfachbeleuchtung(hat VW ja vergessen)
LED Fussraumbeleuchtung
LED Umfeldbeleuchtung in den Aussenspiegeln
Umbau auf Aero Wischer Passat 3B
Umbau auf kleinen Japan Spiegel Fahrerseite
Umbau auf Golf 5 Innenspiegel automatisch Abblendend
Coming Home Leaving Home Schaltung mit Helligkeitssteuerung
Remus Edelstahl ESD 2x84mm Endrohr
Anlage mit Kenwood Radio Signat 5 Kanal und 2x25er JL Audio LS noch original
geplant sind noch Umbau auf Schlosslose Polo Türgriffe,schwarze Scheinwerfer und natürlich endlich die original Santa Monica allerdings noch im Keller mit Adapter auf 5x100 aufs Auto schrauben
2.0l 115PS
H+R Gewindefahrwerk
Vollleder schwarz
Sitzheizung
beheizte Wischdüsen
MFA
Klima
Xenon
TT Pedale
original FFB
Zuletzt geändert von hobline am 11. Apr 2010 11:26, insgesamt 8-mal geändert.
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/hobline_1.jpg[/IMG]
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen." W. Röhrl
Hobline´s 4er Update
Hier mal wieder die Neuerungen des Winters....
Golf V automatisch abblendender Innenspiegel
aktuell hab ich gerade meine Coming Home Leaving Home Schaltung mit Helligkeitssteuerung auf dem Tisch liegen, also am Netzteil läuft alles schon perfekt wird in den nächsten Tagen eingebaut....
Bj. 2001
2.0l 115PS
H+R Gewindefahrwerk
Vollleder schwarz
Sitzheizung
MFA
Klima
Xenon
original FFB
Anlage mit Kenwood Bluetooth Radio mit USB,Signat 5 Kanal Endstufe in der Reserveradmulde und 2x25er JL Audio Woofer im geschlossenen Gehäuse,LS vo.und hi. noch original solange sie noch gehen
geplant sind noch Umbau auf Schlosslose Polo Türgriffe, Auspuff Edelstahl,schwarze Scheinwerfer und natürlich endlich meine Santa Monica aufs Auto schrauben,Adapter auf 5x100 liegen parat
Bj. 2001
2.0l 115PS
H+R Gewindefahrwerk
Vollleder schwarz
Sitzheizung
MFA
Klima
Xenon
original FFB
Zuletzt geändert von hobline am 20. Mär 2010 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
RE: Hobline´s 4er Update
immer den alten Thread weiterfühen! danke
Ich hatte vor dem Cabrio nen 4er GTI mit Vollausstattung und da war auch ein auto. abblendender Innenspiegel mit Regensensor drin und das wollt ich wieder haben. Regensensor war mir nicht so wichtig, aber in Ebay gingen die Golf 4 oder Passat 3b Spiegel in schwarz immer ins Astronomische.
Hab dann bisschen im Netz geforscht und dann einen Golf 5 Spiegel für kleines Geld gefunden und hab den dann adaptiert, sprich die grosse Kugel der Aufnahme Golf 5 auf den Halter des Golf Cabrio mittels Gewinde und ner Madenschraube geschraubt. Das Kabel des Spiegels hab ich nach zerlegen des Spiegels direkt aus dem Gehäuse raus hoch in Scheibenrahmenverkleidung gelegt, geht bestimmt auch eleganter aber das stört mich nich und war einfach und nach 2 Wochen sieht das eh keiner mehr.Anschluss is easy Zündung und Masse drauf, und läuft.
Unten hab ich en Bild vom original Golf 5 Fuss mit der Ersatzteilnummer.
Und ein Bild von meiner Coming Home Leaving Home Schaltung, die kleine Box ist aus Ebay aber so wie die vom Hersteller kommt is das Müll da muss man nochmal ran und dafür is die grössere Box in der die Aufschaltung für Standlicht vo. und hi.,Kennzeichenleuchte,Nebellampen und Türkontakt sowie Abschaltung der gesamten Geschichte über Zündung drin ist.
hobline´s 4er Update
Also neue Bilder vom Auspuff und eins vom Xenon
RE: hobline´s 4er Update
nett mit dem Xenon?
Hast das korrekt verbaut? oder ohne alles einfach nur Brenner rein?
[quote]Original von Christian
nett mit dem Xenon?
Hast das korrekt verbaut? oder ohne alles einfach nur Brenner rein? [/quote]
istn original golf 4 scheinwerfer also nicht korekt
trotzdem ein schickes wägelchen.
nett mit dem Xenon?
Zuletzt geändert von robert84 am 11. Apr 2010 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
Hobline´s 4er Cabrio neues Update
Ja stimmt ist einfach erstmal nur ein Xenonkit da ich mir über die Scheinwerfer noch nicht so im klaren bin, möchte da was schwarzes drin haben.
So hab aber trotzdem wieder was neues, Umfeldbeleuchtung LED im Aussenspiegel ich find´s rattenscharf....
Also der Auspuff war in erster Linie als Ersatz des originalen Endtopfes gedacht, sollte besser aussehen und aus Edelstahl sein... lauter naja okee er ist was dumpfer und je nach Lastzustand auch lauter, aber nur echt gaaaanz wenig, ich find´s so ok ,wenn ich offen fahre, will ich nicht nur noch den Auspuff hören, aus dem Alter laute Brülltüte bin ich raus
Zuletzt geändert von hobline am 13. Apr 2010 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
- nepOA
- Windschott-Nutzer(in)
schicker Hobel.
ist alles schön schlicht gehalten. mit deteils die vieleicht erst beim 2ten mal hinsehen auffallen.
gefällt mir. :daumen:
sorry aber ich habe da mal sone frage nebenbei:
Wie ist das eigendlich mit diesen Xenonkit´s ?
Sind die erlaubt oder bekommt man da probs wegen TÜV usw ?
Dennis
Dennis
Ne die sind leider nich legal, aber wenn du die Steuergeräte diskret verbaust siehts eh keiner zumindest nich im Motorraum.
Ich hab die Brenner jetzt seit über nem halben Jahr drin, hab die Scheinwerfer en Tick nach unten gestellt und bis jetzt is die Rennleitung hinter mir noch nich in die Eisen gegangen und hat ne Cobra 11 Wende hingelegt.Und für den Tüv steck ich eben die H7 wieder in die Fassung und steck das Kabel von den Steuergeräten ab und keiner stellt doofe Fragen.
Sind pro Seite 6 kaltweisse 5mm LED´s die unten im Spiegelfuss in einer Reihe so in ca.1,5cm Abstand montiert sind. Das Kabel durch den Spiegelfuss nach innen gelegt und dann ist es mit Türrückleuchten verbunden, die wiederum mit Dauerplus und dem Türkontakt und mit meiner Coming Home Leaving Home Schaltung.
Gehen also einmal an wenn ich die Tür öffne und über die Coming Home Geschichte bei Dunkelheit für ca 30 sec. wenn ich den Schlüssel rausziehe und die Tür aufmache bzw. wenn ich über die Funkfernbedienung den Wagen aufschliesse und dann siehts echt rattenscharf aus wenn alles leuchtet... :daumen:
