[Elektrik & Beleuchtung] Fensterheber nachrüsten
GolfCabrio90
MKB: AAM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Konstantin
Beitrag von GolfCabrio90 »
Hallo :wink:
bin grad dabei mir hinten die Fensterheber nachzurüsten. Habe die beiden hinteren Heber, den Schalter und den Kabelbaum der die beiden hinteren Heber verbindet. Brauche nun nur noch den Innenraumkabelbaum und das Kabel vom Sicherungskasten zum Schalter. Weiß jemand ob ich die auch vom 5-Türer verwenden kann? Wäre echt gelegen, da ich ja nen großen Schrotti mit maßig Golfs in der Nähe habe. Brauche hierfür aber unbedingt noch nen Schaltplan, wäre super wenn den jemand hier als PDF oder so hätte.
Des Weiterem rüsste ich mir die MFA nach. Habe dafür den Tacho und hol mir morgen aufm Schrott die Sensoren und den Kabelbaum. Auch hierfür wäre en Schaltplan ganz nett.
Danke für eure Hilfe :)
Der Baum von 5 Türer müßte eigentlich passen, hast halt nur keine Schalter eigentlich hinten in der Verkleidung, aber sonst sollte es der gleiche sein.
Wenn du noch bisschen weiter gehen möchtest, kannste ja auch noch 2 Schalter besorgen und in der hinteren verkleidung einarbeiten.
gruß
( Wegen denn Schaltplänen schaue ich gleich mal. Müßte ich eigentlich aufem rechner haben )
GolfCabrio90
MKB: AAM
habe jetzt den Innenraumkabelbaum komplett vom Schrotti geholt. Nun bräuchte ich nur noch die Teilenummer für den rechten Cabrio Fensterheber. Wisst ihr ob das die: 1E0 837 402B ist?
Zur Erklärung: Habe von jemanden 5 Fensterheber abgekauft. Also die beiden hinteren plus 3 vordere, wo aber 2 davon vom Coupe sind. weiß jetzt leider nicht welcher ins cap passt, daher die Frage. Fragt nicht... war ein schnäpchen :zwinker:
GolfCabrio90
jepp die Teilenummer müßte eigentlich richtig sein,
1E0 837 402B ist der el Fensterheber vom Cab wenn ich mich nicht irre.
bzw schau mal ob du einer dieser Nr. findest:
1E0 959 801 A + 1E0837401 B / 1E0 959 802 + 1E0 837 402 A
Die sind sicher vom Cab.
Im normal Fall sollte aber deine Nr. passen, weil sie mit 1E0 anfängt, die vom Coupé fangen soweit ich weiß mit 1H0 an :)
Zuletzt geändert von Fabio am 29. Dez 2009 00:06, insgesamt 2-mal geändert.
GolfCabrio90
MKB: AAM
hallo :wink:
danke dir, dass 1E0 Teile vom Cab sind wusst ich nicht. Dürfte jetzt kein Problem mehr sein :)
GolfCabrio90
MKB: AAM
Original von Chris-Lange
Ganz ohne Steuergerät?
Kein Komfort kein Funk in Planung?
Wie das ganze verkabelt wird weiß ich nicht. Bin nicht so der Elektriker, werde das meinen Cousin machen lassen :D
Komfortsteuerung werde ich wenn dann nur an den hinteren Hebern haben, da vorne ja alles mit der In.Pro Elektrik verkabelt ist. Und wegen Funk muss ich schauen ob die mit meiner FFB kompatibel sind.
