[Sonstiges] Spritzwasserdüse defekt
Schrauber_Klaus
Beitrag von Schrauber_Klaus »
Moin Leute,
meine Spritzwasserdüse auf der Beifahrerseite scheint defekt zu sein. Da kommt kein Wasser mehr raus :-(
Hatte jemand ne Idee, wo ich den Fehler suchen könnte?
Golf 3 Cabrio - 2.0l - 116ps - Vollausstattung
crasch
Beitrag von crasch »
Entweder sind die Düsen verstopft einfach mla ne Luftpistole nehmen und durch pusten oder du hast irgendwo nen Leck in der Leitung einfach mal nach gucken aber dneke mal das die Zusitzen da die Fahrerseite ja funktioniert !! :wink: :wink: :wink:
Sg Chris
mark_os
Beitrag von mark_os »
Mal eine Idee zum Wetter, könnte es sein das die zugefroren sind? :zwinker:
Die Düsenheizung funktioniert ja nur, wenn das Auto läuft.
Und wenn die über Nacht einfrieren, dann war’s das.
Sonst habe ich auch schon mal gehabt, dass sich die Düsen durch kalkhaltiges Wasser zugesetzt haben.
Schrauber_Klaus
Zugefrohren kann nicht sein, da ich über ne Stunde gefahren bin.
Von wo puste ich die Teile denn durch??? Muss ich dazu den Kannister leer machen?
low-n-loud
Beitrag von low-n-loud »
würde denn schlauch direckt an der düse abmachen und dann nur die düse frei blasen. oder mit ner ganz dünnen nadel mal vorsichtig durchstechen
