[Sonstiges] Drehzahlschwankung, zu wenig Leistung
N8tro
Beitrag von N8tro »
ich habe folgendes Problem mit meinem golf 3 cabrio
es handelt sich um den 1.8L ABS motor mit 90ps...
190tkm hab ich mittlerweile drauf ;)
Mit fehlts nur an Leistung,...
ab ca 1800ump fängt der motor leicht merkbar an zu stottern,... (als ob er zu fett laufen würde)
wenn man das gaspedal im leerlauf in die stellung herunterdrückt das der motor die drehzahl bei ~2000ump halten sollte dreht er erst hoch und fällt dann von 2000ump wieder auf 1100 herunter,... 2 sekunden später gehts wieder hoch!?
Hatte jemand dieses Problem schonmal? Drosselklappen hab ich schon gesäubert... Im Fehlerspeicher steht nichts davon,...
striezel
Beitrag von striezel »
drosselklappe nach dem reinigen auch neuangelernt?
Leerlaufsteller könnte kaputt sein...
low-n-loud
Beitrag von low-n-loud »
hatte mal ein ähnliches problem beim selben motor und ähnlicher laufleistung :D
bei mir war es das drosselklapenbody. un es war a nix im fehlerspeicher abgelegt.
