[Elektrik & Beleuchtung] Spiegel-Elektronik in manuellen verbauen?
GolfCabrio90
MKB: AAM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Konstantin
Beitrag von GolfCabrio90 »
Hallo :wink:
will mir ja die Golf 4 Cabrio spiegel verbauen. Ich könnte einen bekommen der aber dummerweise manuell ist und ich elektrische brauche. Wie sieht's da aus mit Elektronik nachrüsten, ist da die selbe wie im normalen Golf 4 oder Golf 3 spiegel drin? Wäre super weil dann könnte ich die einfach transplantieren.
Danke :zwinker:
Colour Concept
Beitrag von Colour Concept »
Die ganze Elektrik kannst du bei den 3er Spiegeln rausnehmen und ohne Probleme bei den manuellen 4er einbauen.
Zuletzt geändert von Colour Concept am 27. Jan 2010 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
GolfCabrio90
MKB: AAM
Okay, danke :wink:
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
das selbe gilt für Lupo Spiegel! Nur so als Hinweis!
GolfCabrio90
MKB: AAM
[quote]Original von Tobi's 3er
das selbe gilt für Lupo Spiegel! Nur so als Hinweis! [/quote]
hab ich auch schon gelesen, nur kann ich mir leider nicht vorstellen, dass der Lupo Spiegel auf die Aufnahme vom 3 er spiegel passt. Das wäre nämlich perfekt, dann bräucht ich gar keinen 4er cabrio spiegel :wall:
Thore
Beitrag von Thore »
Du brauchst natürlich die G4C Spiegel, da kannst den Lupospiegel einfach draufsetzen. Oder auch Passat 3BG.
Ich bin so klug - K L U K
GolfCabrio90
MKB: AAM
G4 Cab Spiegel manuell auf elektronisch umbauen
Hallo :wink:
hab mir jetzt einen manuellen Golf 4 Cabrio und einen elektrischen golf 4 Limousine spiegel vom Schrott besorgt. Hab jetzt vor die Elektrik am Cabrio Spiegel einzubauen. Will aber nichts kaputt machen, was muss ich tun?
Sieht so aus als ob ich das Guss-eiserne Teil an dem die Stellmotoren befestigt sind weg bekomme wenn ich diesen Ring über der goldenen Feder entferne. Wie mach ich das am besten ohne dass der Ring kaputt geht, bzw. kann ich den Ring irgendwo neu bekommen?
Bin um Hilfe sehr dankbar :zwinker:
GolfCabrio90
RE: G4 Cab Spiegel manuell auf elektronisch umbauen
Manuelle Lupo-Spiegel auf eletrkisch umbauen
Golf 3.5 Cabrio Spiegel auseinanderbauen
Die Suche hilft.
Und bitte beim nächsten Mal keinen neuen Thread aufmachen, hab deinen neuen und alten Thread nun zusammengefügt.
GolfCabrio90
MKB: AAM
[quote]Die Suche hilft.
Und bitte beim nächsten Mal keinen neuen Thread aufmachen, hab deinen neuen und alten Thread nun zusammengefügt. [/quote]
Sorry und Danke :wink: meine Frage is damit schon mal geklärt :D
