An die PC Spezi´s (Dickes Problem)
ich hab nen dickes Problem mit meinem Rechner :wall:
Ich habe gester Abend mein PC ganz normal runtergefahren.
Heute wollte ich ihn hochfahren und es passierte NIX !
Das Startbild von Packard Bell kommt und das wars dann erstmal.
nach kurzer zeit kommt dann die Meldung:
[QUOTE]
Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in Selected Boot device and Press a key
[/QUOTE]
Betriebssystem habe ich Windows 7 Ultimate drauf.
Im BIOS wird meine Festplatte auch nicht angezeigt, sondern nur mein CD Laufwerk.
Ist meine Festplatt im Ars** ?
Habe in letzer Zeit nicht´s installiert, geändert oder runtergeladen.
Was kann das sein bzw wie kann sowas passieren ?!
Sind meine ganzen Daten nun weg ??
Hoffe hier kann mir jemand helfen.
gruß
Zuletzt geändert von Fabio am 21. Feb 2010 21:57, insgesamt 2-mal geändert.
jojoD1846
Beitrag von jojoD1846 »
Evtl. mal aufschrauben und nachschauen, ob sich ein Kabel gelöst hat. Ist es eine SATA oder IDE-Festplatte? Falls IDE kannst mal versuchen die IDE Kabel von CD und Festplatte zu tauschen. Ansonsten kannst höchstens mal die Festplatte in einem anderen PC testen. Würde mir aber weniger Hoffnungen machen.
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
hoert sich wirklich sehr nach nem Festplatten Crash aus!
Kannst auch mal den PC aufmachen, und beim Starten dein Ohr in die nähe der HDD halten, vll hoerst des rattern oder so, wobei ich das nicht hoffen will! Weil dann ist sie meist im arsch!
Ansonsten wie mein Vorredner gesagt hat, mal Kabel Tauschen und vll gesamten Rechner mal "entstauben", kann alles helfen, muss aber leider nicht!
Beim entstauben kannste dann alles mal auseinander nehmen und wieder zusammenschrauben!
Tobi
Ich habe eine SATA Festplatte die ist nicht mal 1 jahr alt ( habe sie seit Aprill 2009 )
Es handelt sich dabei um eine Seagate Barracuda 7200.11 ( 500 GB )
Der rechner ist ein Packard Bell iStart 3101
Der Rechner selber ist ca. 3 Jahre alt.
Im März 2009 ist mir meine Festplatt klotten gegangen und ich habe über die Garantie dann die neue Platte bekommen.
Sauber ist der Rechner ( habe ich erst anfang des Jahres sauber gemacht )
jojoD1846
Bei SATA hält zumindest bei meinem Rechner der Stecker am Mainboard recht schlecht. Hast du vlt. noch einen anderen SATA-Anschluss am Mainboard? Könnte auch sein, dass da was hinüber ist. Falls sie komische Geräusche macht kommst an deine Daten nur noch über professionelle Datenretter ran. Und das ist verdammt teuer.
Am einfachsten wäre es die Platte an einem anderen Rechner zu testen.
variantgt
Beitrag von variantgt »
USB Stick drin oder CD im Lauftwerk?
Gruß Sebbi
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
[quote]Original von variantgt
Gruß Sebbi [/quote]
DAs würde aber nicht erklären warum im Bios keine HDD mehr angezeigt wird :)
FARA
Beitrag von FARA »
Warnt Windows nicht, wenn die Festplatte demnächst Flöten geht? Bei Ubuntu hab ich mal die Warnung bkeommen, dass meine Platte wohl nicht mehr lange macht.
Meißtens merkt man es ja auch, wenn es der Platte nicht mehr gut geht. Also schnell die anderen Hinweise hier prüfen, sehe die Chancen da gar nicht soo schlecht, dass sich durch Vibrationen irgenwas gelöst hat, zumal du den ja auch erst dieses Jahr offen hattest, vielleicht ist da was gelockert und jetzt endgültig draußen
variantgt
[quote]Original von Tobi
Gruß Sebbi [/quote]
DAs würde aber nicht erklären warum im Bios keine HDD mehr angezeigt wird :) [/quote]
Kommt drauf an. Mein Bios zeigt im Hauptfenster auch keine an,wenn sie im SATA Raid Platz steckt :zwinker:
Und ich weis nicht wie tief geschaut wird, wenn sowas gefragt wird. :D
Also wenns das ned ist, und die festplatte in demr rechner nicht mehr erkannt wird, siehts schlecht aus.
Gruß Sebbi
Also du platte hat vorher kein anzeichen von sich gegeben das sie bald nix mehr macht.
Kabel hat sich auch keins gelöst.
Habe 4 SATA anschlüße, auf keinem läuft es.
Festplatte kann ich niergens anderes einbauen, weil meine anderen Recher zu anscheind zu alt sind, die habe alle kein SATA anschluß auf dem Mainboard
Wenn ich im BIOS bin, zeig der mir nur mein CD Laufwerk an.
Hab nur die auswahl
- Disabel
- Auto
- ARMD ( oder so ähnlich )
und das wars.
Wenn der rechner sich mal bequemt ein stpück weiter hoch zu fahren erscheint vor dem BIOS
Diese Meldung:
Das "Fenster" nennt sich
-> American Magatrends ok
Error Set Backup Letter
Zuletzt geändert von Fabio am 23. Feb 2010 00:52, insgesamt 1-mal geändert.
variantgt
[quote]Original von Sogno_Blu
Im BIOS sieht es so aus:
Primary IDE Master: ATAPI CD ROM
Primary IDE Slave: Not Detected
Error Set HDD Letter -> ok
Error Set Backup Letter [/quote]
Ich glaube immer noch daran, dass man die SATA Platte im Hauptfenster nicht sieht, wenn da nur 4 geräte sind:
Primary IDE Master:
Primary IDE Slave:
Secondary IDE Master:
Secondary IDE Slave:
die haben nix mit SATA zu tun. Das ATAPI CD ROM hängt daher auf dem Primary Master.
Entweder du schreibst mal auf, was für ein Board du hast (bitte genauen Typ)
dann könnte ich mal im Handbuch schaun, wo das steht mit den SATA Platten.
Gruß Sebbi
Auf der Platine steht nur RC4155ST
hab aber alle Tenischen Daten zu meinem Rechner auf dr Packard Bell Seite gefunden.
sieht man auch denn gesammt aufbau meiner Platine etc.
Hier mal der Link: Packard Bett I Start 3101 Daten
Das ist meine Platine ( Anschlußbezeichungen ) klick mich
hoffe du bzw jemand kann damit was anfangen ?(
Das einzige was nicht mehr übereinstimmt ist das Betriebssystem, da habe ich Windows 7 Ultimate drauf, anstatt Winddows Vista Home
Zuletzt geändert von Fabio am 23. Feb 2010 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
jojoD1846
Wenn in dem Bild http://common.packardbell.com/itemnr/in ... andard.gif (Standard CMOS Setup) unter S-ATA nichts aufgeführt ist und das Kabel und die Anschlüsse i.O. sind wird leider wohl die HDD defekt sein.
Ich vermute zurzeit auch ein Problem der Festplatte.
Was ist es denn genau für ein Platte? Evtl. eine Samsung? Gab da ne Zeit mit ein paar Produktionfehlen die zu so einem Crash führen könne.
Ab am besten so vorgehen :
- Platte ausbauen
- zum Kumpel gehen und einbauen (notfalls zu einen kleinen PC laden die bauen sowas auch mal fix ein und gucken ob sie erkannt wird)
Wenn sie da auch nicht läuft kannst eigentlich byebye sagen. Weil wenn sie nicht mal erkannt wird kommst da auch mit Datenrettungstools nicht ran.
bye
Mystic
bei mir steht bei allen S-ATA Not Detected. :/
Es handelt sich bei meiner Festplatte um eine Seagate Barracuda 7200.11 ( 500 GB ) ( hab Sie im Aprill 2009 eingebaut )
Zuletzt geändert von Fabio am 23. Feb 2010 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Ups die meinte ich ^^ :
http://www.golem.de/0901/64673.html
Aber guck mal hier :
https://apps1.seagate.com/rms_af_srl_chk/
und guck mal ob die SerienNummer deine Platte betroffen ist. Falls ja hast du glück und die kannst mit dem Update der Firmware deine Daten wieder benutzen. Sprich hast Glück im unglück.
*EDIT*
am besten machst mein Foto von der Unterseite wo alles genau drauf steht dann können wir mal gucken ob es ein Update giebt.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 23. Feb 2010 11:49, insgesamt 2-mal geändert.
S/N: 9QM95NAS
Firmware: SD15
Braucht(st) ihr (du ) noch mehr daten ?
jo deine Platte war betroffen sie den Link oben :
Du brauchst aber den GENAUEN Namen der Platte weil :
http://support.seagate.com/firmware/firmnav_en.html
Hier stehen ein paar Barracuda 7200.11. Einfach runter laden. Auf ne CD Brennen. Firmware Updaten und TATA alles ist wieder gut.
Nicht verzagen Alex fragen ;)
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 23. Feb 2010 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
Boa wen das klappt, bist du mein Held :D
Es ist die: ST3500620AS
Nur das Auf CD Brennen wird grade nix, weil denn Recher denn ich jetzt grade habe, sowas nicht besizt :turn:
Ich bau nachhermal nen Brenner ein vom nem anderen Rechner und dann sollte das klappen :D
Viele danke für deine Hilfe.
An die anderen natürlich auch viele danke, für eure Antworten und Hilfe.
gruß
Alles klar dann saug die ISO hier :
http://www.seagate.com/staticfiles/supp ... 6-32MB.ISO
Hier ist Notfalls noch mal die Anleitung zum Brennen der ISO :
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... NewLang=en
Zurück zu „Plauderecke“
