Frage zu: Radläufe
doener_k
Echter Name: Andreas
RE: Frage zu: Radläufe
Beitrag von doener_k »
Original von Papa-Schlumpf
Hoffe ihr wisst was ich meine ...
Ja, ich weiß was du meinst - hab aber keine Loesung *G*
Stoßstange anpassen?! So wie man es macht, wenn man die Kotfluegel gezogen hat... Heißluftfoen.
Zuletzt geändert von doener_k am 15. Nov 2017 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Schick mal ein größeres Foto!!!!
Ich glaube ich hab das ne Lösung !!! Schließlich ist bei mir 1,5 cm gezogen und die Stosstange passt.. Muß aber genau sehen ob du das meinst was ich denke!!
Zuletzt geändert von turbogeil am 15. Nov 2017 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
doener_k
Original von doener_k
aber hald nach innen "ziehen" :D - also druecken
turbogeil
Also schau dir das nachfolgende Foto an !!! Vorne ist eine Aufnahme für die Stosstange!! Das Teil ist abschraubar (Plastikteil) Das müsstest du bearbeiten (glaube Abschleifen) bzw denn Abstand kürzen!! Dann kommt die ST nächer an deinen Koti!! Eventuell gibts das Teil bei den freundlichen in schmaler Ausführung für ST ohne orginal Verbreiterungen
Hoffe hilft es dir :wink2:
doener_k
...nicht das ich jede die ich anbaue erst verbiegen muss...
hoert sich ja so an, als haettest du davon 10 in der Scheune liegen ;)
Jau, die sog. "Holzhammer-Methode"! :D
Habe leider auch keinen Tipp parat, sorry.
F95
Zuletzt geändert von Forti am 15. Nov 2017 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
turbogeil
@PApa das habe ich doch die ganze Zeit gemeint!!!!
Genau dieses Teil :D
