[Motor, Bremsen usw] Kupplung defekt?
Zappelflo89
Kupplung defekt?
Beitrag von Zappelflo89 »
Hallo
habe eine Frage zu meinem Cabby in Bezug auf die Kupplung:
Bj 2001
ca. 138000 km
Wenn das Auto schön warm ist, ich ein paar Kilometer gefahren bin, und ich dann über 2000U/min bin, passiert folgendes:
Ich gebe vollgas und die Kupplung rutscht durch, wie als wenn ich die Kupplung treten würde.
Wenn es kalt ist und ich alleine fahre ist das nicht der fall.
Kann nur die Kupplung sein, oder?
Dachte schon irgendwie Seilzug oder so?
könnt ihr mir da weiterhelfen?
liebe grüße
Flo
*Ich fahre nicht Golf, ich lebe es :clap:
immortales
Beitrag von immortales »
wirst wohl nicht drum herrum kommen, das Getriebe mal abzunehmen
RE: Kupplung defekt?
ist die Kupplung.. typisches Signal...
Zappelflo89
gut, werde mich am wochenende mal dran machen...
wie lange könnte man noch fahren? weil kaputt machen tut man ja nichts, außer das man irgendwann nicht mehr vom Fleck kommt...
Verstehe nur nich, warum ich das beim anfahren am Berg nciht merke, denn da ist ja normal der größte Kraftaufwand anstelle bei 2500U/min während der Fahrt...
gruß
Florian
ich habs bei meinem alltagsgolf teilweise nur bemerkt, wenn ich richtig gas gegeben habe.. beim langsamen Beschleunigen war alles gut.
Später dann, auch beim normalen Fahren
Rebster
Beitrag von Rebster »
Kann christian nur zustimmen mein Alltagsgolf (2er GTI) die selben Symtome. Fahren kannste damit (wenn du willst) noch ne ganze Zeit nur dann wirste wie du schohn vermutet hast irgendwann den Berg nicht mehr hochkommen und das is dann natürlich doof :D.
mfg Tobi
Ich will es röhren hören!
