[Motor, Bremsen usw] Klopfen und Raschen.... :-(
martin
Beitrag von martin »
hallo,....
wenn ich langsam fahre... meistens ganz leichte linkskurven schon....
klopft und rauscht es an der vorderachse,....
hat vor 2 tagen so angefangen.... ich vermute dass es am differenzial liegt,...
ist das möglich.... also die antriebswelle ist fest und wenn ich das auto aufbocke und das linke vorderrad vor und zurückbewege knirshscht es so komisch .... das macht mir sorgen....
dachte erst es sit die antreibeswelle aber es hört sich eher nach differenzial an..... :(
wenn ja,.... welches getriebe könnt ihr mir für den 1,6er motor empfehlen ???
oder sollte ich das gleiche nehmen ??????
AAHHHHH ...............
Red Cab
Baujahr: 1997
RE: Klopfen und Raschen.... :-(
Beitrag von Red Cab »
Hei,
wenn´s defenitiv vom Differenzial kommt, fahr weiter bis nix mehr geht, eine Rep. lohnt sich meistens nicht wenn du es nicht selbst machen kannst.
Ein Tauschgetriebe ist meist billiger als die Ersatzteile für dein altes.
Denke das bei deinem Getriebe das Diff. auch genietet ist wie beim 4er Golf. und die sind bekannt dafür das sich eine oder auch alle Nieten verabschieden, und dann ist über kurz oder lang Feierabend.
Ich würde schon schauen das du das gleiche Getriebe oder halt ein passendes zu der Motorkombi Auto bekommst.
Was hast du den für einen Kennbuchstaben?
Ronn
martin
was heisst bis nix mehr geht.... ?????
das geräusch ist ein wenig unangenehm.... :-(
ja selber machen ist kein problem,... kleiner aufwand aber machbar,....
motorkennbuchstabe: AKS........Getriebekennbuchstabe: DGG
ich habe mich mal bissl schlau gemacht im internet...
entweder natürlich das DGG oder man könnte das DGH oder CJF Getriebe nehmen....
ich denke ich werde mich dann erst mal in der umgebung auf den schrottplätzen schlau machen.... was die so liegen haben,.... auch wenn ich da ein wenig skrupel habe....
so ein mist....
Red Cab
Baujahr: 1997
Hei,
bis nix mehr geht war genau der Hinweis sich schnellst möglich nach einem Ersatzgetriebe umzuschauen. :D
Ich wollte damit vermeiden das dann vielleicht so Fragen kommen," was denkste denn wie lange man noch damit fahren kann" :schwanz:
Das kann noch einen Tag gutgehen oder nen halbes Jahr oder was auch immer.
Beim Schrottplatz bekommste oft von denen Garantie :D, ne mal im ernst, kann gut gehen muß aber nicht. Wenn du ein intaktes bekommst, haste ja die Chance dein altes in aller Ruhe inst.
Ronn
martin
ja klar,.... ich bin heute mal son bissl rumgefahren..... auch wenn es ein halbes jahr gut gehen sollte.....
DAS IST EEEEEKELHAFT :D:D:D:D
ab morgen kümmere ich mich drum...... getriebe tauschen ist ja kein hexenwerk....
auch wenn es eine fummelei ist..... ohne hebebühne oder so.... naja was muss das muss.. ;D
..... bei uns in der gegend gibt es einen händler der gebrauche getriebe und motoren verkauft,..... zwar nur getestet,... aber immerhin... ca 200 euro
besser wie ein ünerholtes für 1000 oder meins für 500 machen zu lassen.....
dann noch ne neue kupplung wenn man schon dabei ist,.... ;-)
naja aber danke mal für die antworten
trotzdem unnötig,... da ich in den nächsten jahren irgendwann sowieso einen anderen motor will..... EVTL....
