Tieftöner defekt?
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Also durch "zu laut" kannst du den natürlich killen :)
Fragt sich dann nur wie laut das war.
Das kratzen ist natürlich dann das KO Symptom :)
Zur LS Empfehlung...
also ich kann dir nur Empfehlen was ich selber verbaut habe:
ETON 170Pro
an ner Hertz EP2
Hab ich ganz frisch verbaut...und klingt echt gut! :)
Das kann mehrere Möglichkeiten haben. Clipping, Hochpass für den TMT falsch gesetzt, ab Werk defekt, dreck zwischen Schwingspule und Magnet, oder einfach überlastet.
Lässt er sich denn ohne kratzen rein und rausdrücken?
Verzogen durch schiefen Einbau schliess ich ja mal aus, sieht ja sehr gut verbaut aus :daumen:
viktorio
Beitrag von viktorio »
Klingt meiner Meinung auch so,dass der Tmt das nicht vertragen hat.Könnte durch Clipping kommen,wie Jan bereits sagte.
Ich weiß jetzt aus dem Stand nicht die Leistungsangaben der Alpine Tmts,aber wenn die Endstufe bei Last nicht mehr richtig "klarkommt" (damit meine ich,dass ihr mehr leistung abverlangt wird,als sie eigentlich geben kann) erzeugt sie einen Gleichstromanteil und das grillt die Tmts dann.Du hast geschrieben,dass du eine Steg mit 30W hast.Kannst du mal die Leistungsangaben oder Modell posten?
Würde dir auf jeden Fall zu einem neuen gescheiten System raten,deine Dämmung zeigt ja,dass dir gescheite Musik was wert ist.
Gruß Viktor
Zuletzt geändert von viktorio am 7. Apr 2010 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
