[Elektrik & Beleuchtung] IP60 ZV einbauen. brauch dringend hilfe!
Flori4n
Beitrag von Flori4n »
Hallo leute, ich brauch dringend hilfe!!!!!
hab mir die IP60 ZV geholt und hab heut morgen versucht diese einzubauen.. fensterheber ab, türgrif ab, türverkleidung ab..
jetzt hab ich kein plan wie ich die schließmotoren befestigen soll.. :wall: kann mir da jemand weiter helfen???
Eine Anleitung mit bildern wäre nicht schlecht :S hoffe es hat jemand bilder vom einbau gemacht!
Danke schonmal im vorraus!
Gruß flo
chrisbobe
Beitrag von chrisbobe »
also ich habe auch vor ca 3 wochen meine ZV eingebaut.
die schließmotoren habe ich mit den mitgeliferten schienen an den türstreben fest gemacht...
Bilder habe ich leider nicht...
Ganz rechts an der tür habe ich den motor dran gemacht...
Konnte die nur an einem punkt festschrauben.. das heisst ich habe den motor oben befestigt. Unten ist der mit keiner schraube fest gemacht ..
Aber es funktioniert perfekt... wackelt auch nichts..
Mein cab
Ich liebe mein auto nicht !!
... Ich verehre es...
Golf 3 cabrio... Mein erstes auto *__*
Flori4n
hmm.. hilft mir leider nicht arg weiter.. ich weiß auch nicht genau wie ich den draht vom stellmotor mit dem draht vom türpin festmachen soll..
chrisbobe
Ich sag dir das is ne fummelarbeit :D..
hatte auch probleme damit weil das nich wirklich passt.
Habe das draht n bischen gebogen . Dann passte das perfekt dadurch..
Habe insgesamt bestimmt 5 stunden daran gebastelt.
ich gucke ma ob ich n bild finde wo ich es dir zeigen kann
Mein cab
Flori4n
ich habs gemerkt -_-
hast du die befestigungsschiene gekürzt oder wie hast du das befestigt?
bilder wären natürlich geil :D
chrisbobe
nene also die schienen habe ich so gelassen weil das hat gut gepasst...
nur in der tür kann man nicht wirklich iwo den motor richtig gut verbauen...
hab den rechts an der tür befestigt... so ca in der mitte...
Naja und dann wa das problem das das draht nicht wirklich gepasst hat.
habe es bischen gebogen und dann passte das eigentlich .
wo genau liegt denn dein problem ?
Mein cab
Flori4n
mein aktuelles problem ist wie ich den draht vom schließmotor mit dem draht vom türpin befestige..
chrisbobe
okaiii ist der stellmotor schon befestigt ?
und wenn jaa dann wo ?...
eigentlich dürfte das nicht wirklich ein problem sein...
bischen kniffelig.. aber machbar
Mein cab
Flori4n
aaalso.. den motor hab ich an der fahrertür links in der mitte befestigt..
gleich neben der weißen abdeckung.
chrisbobe
okaiii...
aber dann ist das mit dem draht doch kein problem..
kannst du das nicht ein bischen biegen ?..
ich hab meins bichen gebogen.. und der motor arbeitet mit dem draht perfekt zusammen...
Mein cab
Flori4n
Ok, das mit dem mechanischen einbau hat alles soweit geklappt (nach anfänglichen schwierigkeiten :D)
Ich hab dann die kabel angeschlossen und hat auch alles funktioniert (bis jetzt) hab nur die fahrertür fertig..
Aber nachdem ich die verkleidung wieder dranhatte und alles auf der seite soweit verlegt hatte hat die ZV nichtmehr richtig funktioniert..
Wenn ich auf "auf" drück dann geht der türpin hoch und die tür geht auch auf aber nach 1 sekunde geht die tür/türpin gleich wieder runter und die tür bleibt zu..
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß flo
Flori4n
keiner? :(
SensET
Beitrag von SensET »
Schraub mal den Pin ab.
Wenn der klemmt, geht das alles nicht in Endstellung und somit wieder zu.
