Hilfe!!!Golf 3 Cabrio tdi 1996 Hilfe!!! 205-45-R16 - 7,5J Hat jemand solche Bereifung drauf???
JanV
Beitrag von JanV »
Musst wohl Platten drauf machen xD
Zuletzt geändert von JanV am 21. Apr 2010 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
müßtes eigentlich locker 20mm Platten drauf bekommen.
Ist dein Wagen tiefer gelegt ?
Was für ne Einpresstiefe haste bei denn Felgen ?
gruß
Robby1982
Beitrag von Robby1982 »
Würden wahrscheinlich 10er oder 15er pro Seite ausreichen. Wobei mit der ET ist es am besten zu beurteilen. Also ich würde die Distanzen so kaufen dass du vorne auf ET 35 bis 30 kommst und hinten 30 bis 25. Das sollte locker passen, ohne großartig zu bördeln und es sieht auch nen bisschen besser aus.
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
würd einfach ma so sagen, bei et50 ist das kein wunder...
mach spurplatten drauf (20mm) das sollte noch ohne probs gehen!
ET 50? und das ohne jegliche Adapterplatte?
gut, dann ists kein Wunder das die innen schleifen.
also vorne 10 bis 15, hinten 20 bis 25er Platten sollen da schon her.
dann wirds hinten und vorne passen.
[quote]Original von VW Sandy
also, 205-45-R16 - 7,5Jx16H2 - ET50 - LK100.
VW GOLF 3 Cabrio 1,9TDI. 90PS. Bj.1996 [/quote]
ich habe das Bild mal ein wenig verkleinert ( mit Paint :-) ) und dann angehängt. Forumsfreundlicher...
Robby1982
ne 7,5er Felge und ET 50?!?!? Ehm mich wundert es, dass du überhaupt losfahren konntest und dass das der Bremssattel nicht blockiert hat.
Ich muss ja auf meinem Jubi mit der 288er Bremse 7 mal 16 und ET43 fahren. Irrtümlicherweise hatte ich mal 6,5 mal 16 und ET42 drauf, da konnte ich nicht losfahren, weil der Bremssattel an den Speichen geschliffen hat. Musste ich auch Distanzen drunterpacken. :wall:
Hast du nen Gutachten für die Felgen? Glaube nicht, dass da Golf 3 drinsteht, sondern eher Opel Astra F oder so.
Auf dem Astra G gibt es nämlich meine BBS, die RX228 als Serienfelge aber in ET57, bei VW muss man die mit ET35 fahren.
Du musst alles an rädern eintragen lassen was nicht in deinem fahrzeugbrief steht.
Auf dem Bild sehe ich RH Felgen, die müssen so gut wie immer laut Gutachten mit Adapterplatten fahren. Einfach mal das Gutachten der Felge durchblättern.
jojoD1846
Beitrag von jojoD1846 »
Bei der Reifengröße stehen doch die Auflagen drin.
K1a, K42, K56 beziehen sich auf die Kotflügelbearbeitung. Musst vorn und hinten bearbeiten.
cabby97
Beitrag von cabby97 »
also ich fahre 205 45 16 mit ner 35ET und ich habe hinten 20mm pro seite und vorne 5 mm pro seite drauf
