Subwoofer anschließen..!
chrisbobe
Beitrag von chrisbobe »
Ich habe ein neues radio
eonon e0858...
habe das problem das ich nich weiss wo ich das kabel von der endstufe anschlißen soll..
das sind 2 kabel plus und minus... aber habe am radio nur ein stecker wo subwoofer draufsteht...
hoffe mir kann einer von euch helfen..
habe echt keine ahnung von diesen soundanlagen und sooo
Mein cab
Ich liebe mein auto nicht !!
... Ich verehre es...
Golf 3 cabrio... Mein erstes auto *__*
RE: Subwoofer anschließen..!
+ und - der Endstufe gehören an's Boardnetz! Nicht an's Radio!
An das Radio kommen normalerweise Cinchleitung zur Endstufe.
Und die Endstufe hat normalerweise ein Schaltplus-Kontakt (Remote-Leitung) über die die Endstufe Ein und Aus geschaltet wird. Diese ist beim Radio in der Regel über den DIN-Stecker rausgeführt.
Mach sonst mal Fotos von deinem Radio und deiner Endstufe (natürlich von den Anschlüssen).
chrisbobe
:D okai wie gesagt ich habe davon echt kein plan.
ich mache ma bilder morgen und stelle sie dann rein..
ja die chinch-stecker sind ja dran .
nur ich weiss nich wo ich die dran machen soll... :D
Mein cab
Tobi
Beitrag von Tobi »
wir bekommen das zusammen schon irgendwie hin!
Nur frag lieber vorher, anstatt das du die die Stufe oder die Systeme zerballerst :)
Also ich hab da mal ne Zeichnung gemacht:
Fragen bitte stellen... :)
chrisbobe
Mhh also ich habe ja die beiden blauen chinch kabel...
und mein problem ist jezz eigentlich das ich nich weiss
wo ich die beiden blauen kabel dran machen muss..
weil ich habe am radio ein stecker da steht subwoofer drauf...
aber dann fehlt mir iwi noch ein kabel...
:D... ich weiss garnicht mehr weiter..
Mein cab
chrisbobe
so habe mal eben n bild rausgesucht :P..
hoffe ihr könnt mir dabei helfen ..
copyright geschützes Bild des Herstellers entfernt. JanP
Mein cab
Tobi
Beitrag von Tobi »
Also das Chinchkabel von der Enstufe kommt an den Braunen stecker.
Scheint aber nur nen Monosignal auszugeben.
Ich würde das dann mit nem "Y"-Chinchkabel teilen und dann in die Endstufe.
Wer hat dir denn überhaupt das Radio empfohlen? :)
chrisbobe
Das hat mir keiner empfohlen :D
es wurde mir geschenkt... Und naja.. das ist ja so ein dvd radio wo der bildschrim rausfährt... :D.. wollte da mal nicht nein sagen :D...
Was ist das für ein y cinch Kabel ?
muss der vorne dann an das radio..
oder brauche ich n GANZ neues kabel was dann von der endstufe bis zum Radio geht ?
Zuletzt geändert von chrisbobe am 25. Apr 2010 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
Mein cab
[quote]Original von Tobi
Genau das kommt an den Braunen-Verbinder
Was für eine Endstufe hast du?
Einige Endstufen nehmen auch ein Mono-Signal am Linken-Eingang entgegen.
Dann brauchst du nur 1 Cinchkabel, das 2. wird erstmal nicht verwendet. Mit ISO-Band isolieren und beiseite packen.
JanV
Beitrag von JanV »
Du kaufst dir ein abgeschirmtes Chinch Kabel ausm Car Hifi Shop,
steckst das hinten in Braun rein und verlegst es zu deinem Verstärker..
Normalerweise sind am Verstärker 2 Eingänge Rot und Weiß aber weil du nur ein Kabel hast (und zwar das was vom braunen Ausgang nach hinten führt) musst du das Signal splitten, damit in beiden Eingängen von der Endstufe ein Signal reingeht !!
Ein Foto vom Y Stecker(die männlichen und weiblichen enden müssten andersrum aber egal nur fürs Prinzip):
Bild entfernt. Bitte nur eigene Bilder posten. JanP
Hoffe ist verständlich gewesen !
Zuletzt geändert von JanV am 25. Apr 2010 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Leute, die Regeln beachten!
Mann mann mann... Bilder werden noch vom Mod entfernt...
chrisbobe
Danke für die hilfe.
werde mir dann morgen mal so ein kabel zulegen :P
ich brauch ja eigentlich nur 3 stecker dann oder ?
2 stück die im verstärker sind und 1 was in das radio geht :P
falls ich das jetzt richtig verstanden habe :D
Mein cab
Sag doch mal welche Endstufe du hast!
Evtl. brauchst du kein Y-Kabel.
Ansonsten brauchst du ein Y-Kabel mit 1x Cinchbuchse und 2x Cinchstecker.
Das Kabel schließt du an L und R an deiner Endstufe an und den Rest mit einer Cinchleitung vom braunen Anschluß an das Y-Kabel.
JanV
Beitrag von JanV »
Sry :D dachte die Öffentlichen Bilder wären veröffentlichbar :heul:
chrisbobe
meine Endstufe ist: esx se 260
Zuletzt geändert von chrisbobe am 25. Apr 2010 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Mein cab
Tobi
Beitrag von Tobi »
Das sieht mir aber nicht nach der richtigen Endstufe für nen Sub aus :)
Was für nen Sub soll denn damit betrieben werden.
Weil wenn ich das richtig sehe dann bringt die gebrückt an 4 ohm vll 160 Watt
Zuletzt geändert von Tobi am 25. Apr 2010 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
JanV
Beitrag von JanV »
Da wird man ja vor Bass ohmächtig :wall:
Ok, nu ist es amtlich: Du brauchst einen Y-Adapter!
Den Sub im gebrückten Modus an die beiden äusseren LS-Klemmen ran.
Wichtig! Dein Sub muss zwischen 4 und 8 Ohm haben.
Der X-Over muss im LP Modus stehen (LowPass)
Das ist das Handbuch http://www.audiodesign.de/downloads/man ... 60-460.pdf (Link posten sollte doch kein Problem sein, oder???? @Mods)
chrisbobe
:D das ist noch mein alter...
weil ich hatte n kleinen subwoofer...
mitlerweile habe ich einen mit 1300 watt..
was genau das für einer weiss ich nich...
hatte voll viel theater mit dem dingen.. Mein alter is kaputt gegangen und der typ wo ich den gekauft hab .. hat es in 5 monaten immernoch nich geschafft gehabt mir den zu reparieren . Dann bin ich dahin hab theater gemacht und dann meinte er Ja nimm dir n leih-subwoofer mit.
:D okaii hab ich gemacht.. Eigentlich n richtig geiles dingen mit 1300 watt..
Naja und der hat sich jetzt seit oktober nicht mehr gemeldet...
Mein alter subwoofer hatte auch nur 300 watt :D
Ich danke euch für eure hilfe :P
werde mir dann gleich so ein kabel kaufen gehen ... Und gucken ob das schätzchen dann wieder läuft :P
Mein cab
chrisbobe
Pioneer TS-WX 303 Bassreflex-Subwoofer..
so einen subwoofer habe ich jetzt. vielleicht kann mir ja jemand hier auf dem wege noch eine gute endstufe empfehlen.
Zufrieden bin ich mit der ganzen soundanlage nicht..
War bei einem car hifi spezialisten.. Wo ich dachte das er ahnung hat :D
weil ich kenne mich überhaupt nicht damit aus..
Er meinte zu mir das er mir dir besten sachen einbaut und soo :D
hab 400 euro hingelegt für :
Einbau, endstufe subwoofer 2hochtöner 2 boxen in den türen und die kabel.
Aber wirklich zufrieden bin ich nicht sooo damit.. :D
Mein cab
