[Elektrik & Beleuchtung] Betätigung der SWA Brennt sicherung durch
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Hey Leute,
also:
Wenn ich am Hebel ziehe um die Scheibenwaschanlage zu betätigen
zucken die Wischer kurz und dann ist die Sicherung durch...
Normal Scheibenwischer klappen...nur beim ziehen am Hebel brennt se durch!
ich will eigentlich nur eins wissen:
Wo fang ich an zu suchen! :)
Grüße und Danke schonmal
RE: Betätigung der SWA Brennt sicherung durch
SWA-Pumpe.
Prüfen: mal direkt an 12V (Batterie) ranhalten
Sonst kann da eigentlich nicht wirklich viel kaputt gehen.
Kabel langgehen und gucken ob irgendwo defekt.
Zuletzt geändert von Renegade am 28. Apr 2010 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
abbi1986
Beitrag von abbi1986 »
"Wenn ich am Hebel ziehe um die Scheibenwaschanlage zu betätigen
Normal Scheibenwischer klappen...nur beim ziehen am Hebel brennt se durch!"
ich habe das gleiche Problem? Wo sitzt die Pumpe? Direkt am Wischwasserbehälter?
Und was genau kann es sein? durchgescheuertes Kabel oder so? Ich bin elektronsich leider sehr grün hinter den Ohren...
Golf 4 Cabrio Modell 1998 -AFT Motor 101Ps-Black magic perleffekt-Sonennlandstoff schwarz- Klimaanlage-Leder beige- 195 50 R15 Dunlop Blue Response auf original BBS
Wir nen Kabel druch sein das er Masse bekommt wo er es nicht sollte. Pumpe sitzt direkt am Behälter. Aber man kommt da nur gut ran wenn man die Batterie + Halter abbaut (musst eh zum prüfen).
Pumpe selbst kann auch durch sein.
Sitzt unten am Wischwasserbehälter, wie Mystic schon schreibt kommst da nur ran wenn die Batterie rausnimmst.
abbi1986
Ok danke für die Antworten.
Dann werde ich mir wohl prophylaktisch ne neue Zubehör Wischwasserpumpe besorgen Gibt es ja schon für 10-12€. Hat da jemand Erfahrung/Tipps?
Cabrio Pumpen haben nur einen Wasseranschluss wie ich geseheh habe(logisch, schließlich gibt es hinten kein Wischwasserbedarf). Gibts noch andere Sachen auf die ich achten muss?
abbi1986
Rückmeldung:
Es war die Pumpe. Ich hab eine von Mapco verbaut für 11,90€ plus versand
[quote='abbi1986','index.php?page=Thread&postID=287799#post287799']Rückmeldung:
Es war die Pumpe. Ich hab eine von Mapco verbaut für 11,90€ plus versand[/quote]
:thumbsup: Und schön, das der Gelbe noch rumflitzt !
Bestens! Und danke für die Rückmeldung, das hilft anderen die hier auch nach dem Fehler suchen.
