[Elektrik & Beleuchtung] Rechtes Rücklicht dunkler?
Gibgummi
Beitrag von Gibgummi »
Hallo.
Habe heute 3 Cabrios ( G4 ) gesehen und immer war rechts das Rücklicht dunkler. Liegt das an einer nachgerüsteten ZV?
Danke
( ist bei mir auch dunkler :heul: )
Das komplette Rücklicht (Also Blinker, AbblendLicht, Rückfahrscheinwerfer) oder nur das Abblendlicht? Das hatte ich nämlich Golf 3 Variant meines Bruder auch als er zum ersten mal das Glühobst des Abblendlichts auf der linken Seite wechseln musste und da die falsche Wattzahl genommen hat.
Mit forumschaftlichen Gruß
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
prüfe mal beide Lampenträger hinten und ziehe die Stecker ab.
Kontrolliere die Pin´s vom Stecker und der Platine. Wenn die Grünspann haben oder was wahrscheinlicher ist, verschmort sind, ersetzen.
Es kann auch sein, das eine Glühbirne die falsche Wattzahl hat, oder schon schwarz gebrannt ist, dann ebenfalls neu.
Ronn
