Hallo. Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Habe seit Freitag ein Problem mit meinem Bremslicht. Habe dort Dauerstrom drauf. Habe zuerst an ein Massefehler gedacht und Kabel und Massepunkte gecheckt...alles okay. Habe dann den Bremslichtschalter überprüft...ist okay.
Bin dann an die ZE gegangen und habe die Stellen überprüft, wo das ro/sw kabel überall rangeht und habe festgestellt das es am Pin W/4 liegt. Wenn ich das Kabel am Pin W/4 rausziehe ist das Dauerplus am Bremslicht weg und die Bremse geht wie immer, ohne Probleme. Nur weiß ich jetzt nicht was über diesen Pin noch angesteuert wird? Warum hat dieser Pin Spannung wenn ich die Zündung anschalte?
Hoffe es kann jemand helfen...bin echt am verzweifeln.
[Elektrik & Beleuchtung] Bremslicht hat Dauerstrom
- snake-eight
- Fenster-oben Fahrer(in)
Zuletzt geändert von snake-eight am 2. Mai 2010 23:54, insgesamt 1-mal geändert.
...wenn keine Cabrio, dann Motorrad...
... wenn kein Motorrad, dann scheiß Wetter !!!
:heul:
:heul:
- 7865michaels
RE: Bremslicht hat Dauerstrom
Ich weiss net ob das hilft, aber schau mal nach ob irgendwo Wasser in den kontakten vorhanden ist oder in den leuchten, nur bisschen feuchtigkeit kann sowas hervorrufen, war bei mir so, einfach mal kontaktspray rein vll ist es dann weg...
was anderes kann ich mir net vorstellen, wenn du meinst das es kein massefehler ist.
gruß
micha
gruß
micha
- snake-eight
[quote]Original von 7865michaels
gruß
micha [/quote]
Masse wurde ja schon überbrückt, denke das kann es also nicht sein. Und beim Durchmessen sind wir halt auf die ZE gekommen und dort an den Pin W/4, welcher den Strom bringt. Vieleicht muss das auch so sein, habe kein Vergleichsauto da.
Gruß Maik
gruß
micha [/quote]
Gruß Maik
:heul:
:heul:
