[Karosserie] G4 Cabrio Frontstoßstange demontieren, aber wie?
Gibgummi
Beitrag von Gibgummi »
Habe leider nichts gefunden bzgl. einer G4 Stoßstange vorne demontieren.
Muß einen Scheinwerfer tauschen, aber weiß nicht, wie ich die Stange abbekomme....
Hilfe...
Danke
Frank
Thore
Beitrag von Thore »
- Haube auf
- Grill raus (geclipst)
- Innenradläufe am Stoßfänger demontieren
- 1 Schraube jeweils neben dem Scheinwerfer rausdrehen
- 3 Schrauben auf dem Schloßträger, zwischen den Scheinwerfern rausdrehen
- Lufteinlässe aus dem Stoßfänger rausziehen
- Links 1 Schraube, in der Mitte 2, rechts 1
- Stoßfänger abziehen, gegenbenefalls das Kabel vom Geber der Aussentemperatur abziehen
FERTIG
Ich bin so klug - K L U K
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Also bei mir sind noch 5 SChrauben an dem "Windfang" der die Luft von den unteren Lufteinlässen zum Kühler lenkt, die ich lösen musste?!
Gibgummi
Vielen Dank---das muß man auch komplett machen, wenn man den SW auf der Beifahrerseite rausbauen will ? Wahrscheinlich muß ich die nur etwas abziehen, um an die Schraube unten zu kommen?
Wie lange hast Du gebraucht dafür?
Danke
Frank
Gibgummi
also es sind in den Radläufen nur ein paar Clips zu lösen und eine Schraube von innen.
Vorne sind es in den Lufteinlässen je 1 Schraube, unter dem Grill sind es 5 Schrauben. Zum Tausch eines Scheinwerfers reicht es, wenn man die Stoßstange an einer Seite ( die, die man braucht ) nur etwas abzieht. So kommt man unten an die beiden Schrauben der Scheinwerfer.
Hier noch Fotos der Schraube im Radlauf ( recht versteckt )
