[Dach] Verdeck Hydraulikzylinder tauschen / Nachfertigen
pritt88
Beitrag von pritt88 »
Mein Hydraulikzylinder Fahrerseite vom Verdeck ist undicht :wall:
"LecWec" habe ich bestellt und hoofe das es damit funktioniert.
Habe die ganze Verkleidung ab und mich gefragt wie ich denn den Zylinder (falls ich ihn tauschen muss) ausgebaut bekomme?
Hab denn Metallbügel der mit den beiden M8 Schrauben befestigt ist ab, den Zylinder runter gezogen und die Schläuche abgeschraubt. Nur wie gehts weiter?
Wie bekomme ich den Stempel oben los?
Danke schonmal.
LG, Basti
Zuletzt geändert von pritt88 am 20. Jun 2010 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
low-n-loud
Beitrag von low-n-loud »
wenn du schon soweit bist dauerts noch ca 30sec. und das dingen is raus.
er ist nur noch oben mit ner metalspange festgehangen, einfach mitn schraubenzieher aufhebeln oder aufbiegen und du hast den dämpfer in der hand
berichte mal über deine erfolge mit "LecWeck" ein freund "alex95aam" Markus hat das gleiche problem.
pritt88
Das habe ich schon vermutet :zwinker: aber Angst gehabt das es einfacher geht und ich die Klammer kaputt mache.
Andere Frage:
Wie viel Hydrauliköl ist denn in dem Kreislauf? Weil ja von dem LecWec 3 % in den Kreislauf muss...
Ja, berichte Erfarungen (Hoffe positive) :zwinker:
Danke
pritt88
Weiß denn keiner genau wie viel Hydrauliköl in dem Kreislauf ist?
Wollte das Zeug morgen mal dareinkippen und abwarten. Gehe mal zirka von 1 Liter Hydrauliköl aus?!
Desweiteren war ich gestern bei meinem Hydraulikhändler des Vertrauens. Also wie schon gesagt kann der Zylinder nicht geöffnet werden.
Er kann diese Zylinder aber nachfertigen. Kostenpunkt liegt bei einer Abnahme von 2 Stk bei zirka 120 €; bei 6 Stk zirka 90 € pro Zylinder. Diese Zylinder lassen sich dann aber im Nachhinein öffnen um einen eventuell defekten Simmerring auszutauschen.
Weiß jetzt natürlich nicht was die genau bei VW kosten.
Aber wenn das mit dem "LecWec" nicht funktioniert werde ich wohl welche nachfertigen lassen.
Also wer dasselbe Problem hat kann sich mir anschließen, umso billiger wird es für uns.
Gruß, Basti
EDIT:
Der Hydraulikhändler ist leider Insolvent. Es gibt aber oft in der nähe irgendwelche Hydraulikhändler die zum beispiel Hyrauliksysteme von Industrie Pressen oder Forstmaschinen reparieren. Einfach mal anfragen.
MfG, Basti
Zuletzt geändert von pritt88 am 3. Mai 2012 19:51, insgesamt 3-mal geändert.
Sebo
Beitrag von Sebo »
Also bei VW NEU Kostet 1 Dämpfer geschmeidige 200€! Bin auch fast vom Glauben abgefallen dachte der wollte mir die Komplette Hydraulikeinheit verticken! Aber wirklich nur 1Dämpfer = 200€ (stand Sommer 2008 )
Sollte ca. 500-750ml Hydrauliköl im Kreislauf sein.
Hab mit einem Kumpel zusammen 1l Flasche gekauft weil ein Dämpfer undicht war.
Haben für 2Verdecke nichtmal die ganze Flasche gebracht (war aber auch noch etwas im Kreislauf drin)
pritt88
RE: Verdeck Hydraulikzylinder tauschen / Nachfertigen
Huhu,
So ich muss euch nun berichten das "LecWec" bei mir funktioniert :)
Habe es jetzt 2 Wochen lang getestet und es ist 100%ig dicht. Weiß zwar nicht für wie lange aber erstmal hab ich mir das Geld für neue Zylinder gespart :D
LG
variantgt
Beitrag von variantgt »
Und wieder einer der massig Geld gespart hat! :daumen:
Sebo
Beitrag von Sebo »
wieviel ml hast du den reingefüllt?
hab am Wochenende die Rückbank hoch genommen und mit erschrecken festgestellt das der Linke Dämpfer anfängt zu suppen...
wollte mal die Tage gucken ob das Zeug auch was bringt bei mir...
Polomania2F
Beitrag von Polomania2F »
Würde mich auch interessieren.
Ich muss mal schauen genau bei mir, aber befürchte ein ähnliches Prob zu haben, das weiss ich aber später genauer denke ich ...
pritt88
Zirka 30 ml hab ich da rein gekippt...
Polomania2F
Nochmal für doofe ;):
Wo genau fülle ich das ein? Diese Sechskantschraube oben drauf?
Und Öl kann man herrkömmliches Hydrauliköl nehmen zum nachfüllen?
pritt88
Jop, im Kofferraum links ist die Hydraulikpumpe. Da ist eine Sechskantschraube M8 (SW 13) oben im Gehäuse.
Verdeck muss offen sein.
Habe das Öl von ATU. musste hier im Forum mal googeln wie genau das heißt. Das ist das gleiche was du auch in die Servo-Pumpe kippst.
Polomania2F
Verdeck muss offen sein zum nachfüllen? Warum?
ist doch jetzt doof das dach auf zu machen, wenn Öl fehlt?! ...
pritt88
Zum Befüllen muß das Verdeck geöffnet sein, nur im geöffnetem Zustand läßt sich der tatsächliche Ölstand ermitteln.
Öl für Verdeckhydraulik: G002 000
Hydrauliköl nur soweit nachfüllen, bis sich der Ölstand zwischen "Min" und "Max"
Polomania2F
Ok Danke.
Wie hast Du das bei Dir mit dem LecWec gemacht?
Dach auf, eingefüllt und dann das Dach öfters auf uns zu gefahren?
Muss ja auch erstmal in den Kreislauf kommen oder? ...
pritt88
Habe mit dem netten Herrn von [verdeckhydraulik.de] telefoniert der mir Tipps gegeben hat.
- Verdeck auf
- LecWec rein (30 ml zirka)
- Verdeck zu
- 1 Tag zu lassen zum einwirken
- Dann mehrere male auf und zu fahren
- 1 Tag offen lassen (Garage o.ä)
- Wieder auf und zu fahren
Wenns dann noch nicht Dicht ist nochmal 10-20 ml einfüllen und Prozedur wiederholen.
Wenns dann nicht Dicht ist kommst du über neue Zylinder nicht hinweg.
Wenn du welche brauchst sag mir bescheid, werde demnächst welche nachfertigen lassen.
caveman
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von caveman »
Liebe Community!
Habe auch das Problem mit einem undichten Hydraulikzylinder :meckern:, ich probiers am WE mal mit Lecwec, erwarte mir allerdings nicht viel, zumal der halbe Liter Öl den ich gestern eingefüllt habe, gleich wieder unter der Sitzbank hervorgekommen ist. Gerne hätte ich Kontakt zu der Ansprechperson dieser Nachbauzylinder hergestellt, dal einer in Österreich jenseits der 300.- kostet. :wall:
Bitte um Nachricht oder PN den bald wird's wärmer... :)
Viele Grüße, Andreas
GC4
Beitrag von GC4 »
Gruß GC4
Bananenkörbchen
Beitrag von Bananenkörbchen »
An diesen nachbauten wäre ich auch interessiert also auf die dauer gesehen, wäre das ja top wenn mal einer undicht ist hat man unzerstörbare xD
sollte der preis für 2 stück bei 120 liegen oder für einen? denke eher für einen ne?
gaz-man
Hydraulik
Beitrag von gaz-man »
[quote]Original von Bananenkörbchen
sollte der preis für 2 stück bei 120 liegen oder für einen? denke eher für einen ne? [/quote]
Hätte auch interesse. :zwinker:
