hi hab mal ne frage hab nen golf 3 cabrio 2,0 mit 115ps mein tacho ist kaputt kann ich da einen ganz normalen nehmen oder muss ich wieder den vom 2,0l nehmen hoff ihr könnt mir weiter helfen
gruß denis
tacho umbau
RE: tacho umbau
4-Zylinder, und die Wegstreckenzahl muss passen.
Am besten achtest du drauf, wo der rote Bereich anfängt, wenn das passt. passt meistens auch der Tacho
nur keine Automatik oder VR Tachos...
Von TDI/Diesel Tachos würde ich auf Grund der kleineren Drehzahlanzeige auch die Finger lassen .... Zur not gibt es bei BenzienerTachos von 6 Zylindern auch die anpassung Der Drehzahl mit Hilfe von Drehzahlumwandler.... beispiel siehe hier: Alex kanns nicht lassen hier VR6 in Golf 2
- Golffreak
Hey ich habe noch einen GTI Tacho rumfliegen mit MFA die alte version oder noch 3 mit den silbernen scheiben ohne mfa sind dann die neuen.
Da dein Cab 94 ist würde der GTI Tacho auch passen schreibe mir einfach mal eine PN.
MfG
MfG
Zuletzt geändert von Golffreak am 16. Jun 2010 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
